Varias dudas: C/C y elevalunas.... una ayuditaaaa!!!!
Iniciado por auntza, Mayo 03, 2011, 21:19:20 pm
auntza
Apa buenas, a ver si alguien me puede hechar una mano. Al cerrar con el mando del C/C la furgo, me cierra todas las puertas menos la del piloto, que tengo que cerrar manualmente, intente quitar lo que es el panel de la puerta pero solo tiene una grapa, y pase de intentar forzarla, como quitar? Facil arreglo?
Despues, accionando el elevalunas del copiloto desde el mando que tenemos en la parte del conductor en las T4, solo me sube, no me baja el cristal, que le pasa?  >:(
Y por último, en la centralita de donde activamos la calefa o miramos el amperaje de la bateria....de la cali T4,  os marca la Tº interior? Siempre he tenido esa duda, merci.
Agur.
Astur-Dehler
Hola buenas, sobre lo de desmontar el panel...... quita esa grapa, el tornillito que se ve y el pestillo, despues desmontas la tapa del altavoz.... quitas tres tonillos que van donde el altavoz, y quitas la tapa de la empuñadura de la puerta interior (tienes que levantar la tapa con un destornillador plano)y quitas otro tornillo que va en ese sitio. tiras del conjunto hacia arriba(Hacia arriba, no hacia ti, del panel entero) y guala ya esta quitado, ten cuidado con el cable del altavoz a la hora de tirar, es sencillo. lo de la temperatura interior si le das al boton de subir en la centralita te aparece la interior(por lo menos en mi cali 2002)y con lo del cc no te puedo ayudar mucho ya que yo tengo mal la cerradura del copi en mi otra furgo y debe ser cosa del motor del cierre, mi consejo como voy a hacer yo, desmontar y probar con un polimetro ese motor, o observar el cable del cc a ver si esta pelado y te hace masa con la chapa, ( que sera lo mas probable porque si tb te lo hace con el elevalunas...).
Espero que te valga de algo un saludo
Asturias is diferent !!!!
Astur-Dehler
Hola nuevamente mira mas facil aun aqui tienes como quitar el panel por el señor falco. (Gracias Falco)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=146069.0
alicancano
Cables rotos en fuelle de la puerta del conductor por donde pasan lo cables..... ??? mira a ver eso, de abrir y cerrar la puerta del conductor se suelen romper.
auntza
Hola buenas, a ver si esta semana me pongo a mirar que es lo ke pasa, gracias por los comentarios
Astur-Dehler y Alicancano.
Aver como va.
Merci.
gijonudo
A mi tambien me pasa lo del elevalunas. Desmonte el fuelle de goma de la puerta del conductor y estaba un cable rojo roto. Al unirlos y dar al contacto, me funcionaban los elevalunas correctamente. Con un soldador de estaño, cinta termoretractil y un poco de cable de la misma seccion (para que no quede tirante el cable original) todo arreglado...Por lo visto es un problema muy comun!!
