Noviembre 24, 2026, 06:33:51 am
descarga bateria arranque
Iniciado por maimai, Mayo 03, 2011, 21:05:58 pm
maimai
Hola a todos:
Tengo una T5 confortline del 2007 y el problema es el siguiente: cuando la tengo estacionada 2 o 3 semanas no arranca y toca meterle pinzas. Empezó siendo en torno a un mes pero cada vez se reduce el tiempo en descargarse y la ultima vez tan solo duró dos semanas, en el concesionario ya le han hecho de todo y no le encuentran ninguna derivación y ha estado unas cinco veces en los dos últimos años.
Creo que fue la segunda vez, cuando cambiaron el modulo de la radio porque encontraron una derivación, pero poco después volvió a ocurrir lo mismo. Una vez hasta llamé a la grúa para entrarla al taller seca, a ver si así lo tenían mas fácil, pero tampoco. El concesionario se esta portando muy bien, aún estando la furgo fuera de garantía, siguen admitiendo la avería, porque ya ocurría en garantía. Ya hay puesta una reclamación en el servicio de atención al cliente, pero bueno.... el concesionario ya no sabe por donde meterle mano.
Alguien podría darme alguna solución??  ???
Graicas
palleiropeludo
échale un vistazo a esto:http://www.furgovw.org/index.php?topic=219965.0
La duración de la batería va a menos cuando se descarga varias veces
