Boxer/Ducato/Jumper Conexion a la ECU
Iniciado por knack, Mayo 03, 2011, 02:41:14 am
knack
Solo comentar que ayer probe a conectarme a la ECU con el tipico cable  barato OBD chino (driver ftdi) con exito con el
programa fiatecuscan.
Al principio toco un poco las pelotillas por que habia que cambiar algo en el driver pero luego fue como la seda.   .palmas
Mi boxer es del 2005.
No se si se hablo ya de esto por aqui o si hay algun otro software para probar si eso estare atento a las respuestas.
pipi1968
Hola knack, acabo de ver tu post, y tengo un problemilla con mi fiat, mi mecánico de toda la vida no tiene el programa para entrar en la furgo, entra en la del motor pero no en la furgo. La mía es del 2004, es una HDI de 2000 cc y 86 cv, sabrías decirme si tu programa tiene la versión de mi furgo, y ya de paso donde conseguiste el programita y el cable.
Gracias y un saludo.
knack
El programa
http://www.fiatecuscan.net/
El cable en ebay por 10€ lo tienes, un cable ftdi:
http://shop.ebay.es/i.html?rt=nc&LH_PrefLoc=2&LH_BIN=1&_nkw=obd%20usb&_fln=1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m283
knack
Junio 07, 2013, 12:23:01 pm #3 Ultima modificación: Junio 07, 2013, 12:38:51 pm por knack
Ya hace 2 años... no me conecto mucho pero bueno ya que lo hice aprovecho para comentar este tema de nuevo por si ayuda a alguien más.
Ahora el programa se llama multiecuscan
http://www.multiecuscan.net/
A raíz de un error en el AIRBAG volvi a coger el cable y a conectarlo, la cuestión es que el cable para leer la ecu así como esta no vale para leer la centralita del airbag, hay que comprar un adaptador extra, la cuestión es que por tiempo y por 10 pavos por un cable que va de un pin a otro prefiero hacer la ñapa para leerlo.
Así tiene que quedar para leer la centralita del airbag.
http://imgur.com/a/EN9ar#0
Utilice FASTONS, como era muy grandes para el pin 4 o 5 y como van puenteados me valio uno, para las otros corte a la mitad la clema del faston dejando solo una parte circular que es la que entra en el pin del cable así no toca el de al lado.
Los pin son 4-5 que estan puentados a 4-5 hembra. (foto verde y negro)
El 7 del cable al 3 de la centralita (cable amarillo al lado de los 4-5)
El 16 al 16 (amarillo del extremo)
Lo unico que se cambia es el pin 7 que es el da datos, conectando al pin  7 accedes a la centralita de la furgo  y al 3 a la centralita del AIRBAG.
