Instalar voltimetro en Peugeot Partner
Iniciado por etorom, Abril 25, 2011, 23:27:03 pm
Mikelats
osea que al interruptor van los dos positivos ??
siento mi ignorancia  :-\
graciass :D
El presente; Mercedes vito Camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=289954.msg3484668#msg3484668
Mi primera furgo;VW T4 Multivan Syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=248158.0
Txapela buruan.. ta ibili munduan!
Firefly
El interruptor se coloca en serie, no hay dos positivos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_serie
Puedes hacerlo de dos formas, que en la práctica son lo mismo.
1.Tal como ha escrito Chaman, cortas el cable rojo (+) a una distancia que te permita trabajar, empalmas (o sueldas) el + que viene del voltímetro a una patilla del interruptor, y el sobrante que cortaste al positivo de la batería. El negro (-) lo conectas directamente al negativo de la batería.
2. Si los cables son muy cortos, que suelen serlo, no te darán suficiente para colocar la pantalla del voltímetro y el interruptor donde quieras, por lo que en lugar de cortar deberás añadir cable.
- Conectas un cable (preferiblemente rojo) del positivo de la batería a una patilla del interruptor.
- Conectas otro cable (preferiblemente rojo) desde la otra patilla del interruptor al cable rojo del voltimetro.
- Conectas otro cable (preferiblemente negro) del negro del voltímetro al negativo de la batería o cualquier punto de masa del vehículo.
Es mucho más sencillo hacer que explicar  ;)
Mikelats
Septiembre 14, 2012, 14:04:07 pm #17 Ultima modificación: Septiembre 14, 2012, 15:33:53 pm por Mikelats
Vale.. creo que ya esta.. jeje
de las dos patillas del interrupor , uno al voltimetro y el otro a la bateria (POSITIVO) ;
y del voltimetro uno el que biene del interruptor (positivo) y el negativo a la bateria (negativo)
ta
Cita de: Mikelats en Septiembre 13, 2012, 19:00:33 pm
Por no abrir un nuevo hilo.. os expongo mis dudas..
Hoy me ha llegado el mismo voltimetro que el vuestro y no tengo ni pajorela idea de como instalarlo (electronicamente ablando)
Viene con un cable negro y otro rojo... y esos donde los conecto?  ??? ??? ???  por algún lado he leido que hay que conectarlos a una pila de 4.5v , por que si lo conectas directo a bateria se fastidia/funde..
bueno espero que me expliquéis mas o menos y a si poder salir de dudas.. ya que no tengo ni idea..
Hola , yo también he oído lo de la pila  , no se , pero en la tienda de electrónica me dinero que había que poner una resistencia , así que no he pillado nada aun ,  ¿ Que tal los de aguja de toda la vida ?
Gracias de antemano  ;D
Mikelats
