Ayuda__Tipo de aceite para Mitsubishi L300 4X4 gasolina
Iniciado por Nava, Abril 25, 2011, 21:46:04 pm
Nava
Muy buenas
Estoy a la espera de presentaros una vieja conocida y tras estarse 3 semanas en el mecanico para que me reparasen un problema de perdida de
presion de aceite..... parece que sigue con el mismo problema.
El mecanico al que la lleve un mecanico de 4x4, tradó en detectar el problema.le ponia por la culata el reloj de presion y notaba que le perdia...al final detecto que era
que el tubo que cojia aceite para la bomba ( o algo asi...que yo no tengo ni p.idea ) estaba roto, y de aqui la fuga y la perdida de presion.
Me lo arreglo y aparte para mas tranquilidad le pusimos el tablero que llevan los monteros con la presion de aceite/inclinometro y voltaje de bateria...
Pues bien tras probarlo un par de dias por el pueblo bien,pero al irme de semana santa y usar mas la furgo :
Se enciende la luz del aceite y siempre cuando el reloj que me pusieron del montero esta en 2.
Normalmente me ha pasado cuando la furgo esta en caliente y solo cuando paro y esta en relentí...a la que acelero un poco ya empieza a subir la aguja del cuadro de presion y desaparece.
Asi que por lo que creo sigue perdiendo presion de aceite.
Tambien me fije que cuando paro tras bastantes kilometros,el carter esta como muy muy caliente y hace ruido como de chispas y todo.
Y tambien caen gotas de aceite del carter y lo tiene todo como impregnado en aceite...pero quizas esto es que le puse demasiada
aceite y lo escupe poco a poco.
Y nada,tras mirar mucho por la red posibles fallos,todo pinta chungo...desde holguras en el motor y lo minimo la bomba.
Pero tambien acabo de leer a un chico que le pasaba lo mismo en un pajero y fue por poner un aceite que no era el apropiado...
Y por eso os pregunto si sabeis que tipo de aceite se le tiene que poner a esta furgo???
Yo lo cambie hace poco y le puse un repsol 10W40 que era el que ponia el anterior propietario.
Bueno,gracias por todo y espero que pueda solucionarlo
Un salduo!!
Siguenos en nuestro blog de viajes : www.fotosenruta.com
rodriguezvera
Buenas!
Anoche googleando encontré algo de información y manualillos que pueden serte útiles. Lástima que están en inglés pero se entienden bastante bien.
Esta noche colgaré los manuales. Por lo que pude averiguar, la mitsu L300 acepta 2 tipos de aceites. Uno de ellos es el 10W40 por lo que no creo que ese sea el problema ;)
Nava
Que paxa rodriguezvera!!! ;D
Ok,pues cuando puedas los cuelgas o me los pasas!
Gracias por tu tiempo!!!!
Saludetes!
rodriguezvera
Tóma crack! Pásate por aquí a ver si te sirve algunos de los manuales que he colgado.
En el último es donde tienes las especificaciones del aceite.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219349.0
