Noviembre 21, 2026, 17:36:52 pm
Motor 1.9 D para T4 2.4 AAB averiado
Iniciado por Roscachapa, Abril 24, 2011, 12:43:34 pm
Roscachapa
Hola, se ha estropeado el motor de mi furgo y estoy pensando en ponerle un 1.9 la duda es la siguiente:
Que motor 1.9 (asumiendo su perdida de potencia y trámites en la ITV) le puedo poner sin tener que tocar la caja de cambios, se trata de una caravelle del año 91 con motor AAB.
Gracias de antemano.  .ereselmejor
ples70
Hola, puedes meter 1.9D ,1.9TD, 1.9TDI ,1.6D ,1.6TD y gasolina 1.6 ,1.8 ,2.0 sin tocar el cambio.Pero te faltara el suporte de motor ,el carter con la bomba de aceite y los tubos de admicion y escape de un ABL. Lo mejor y facil  es montar un 1.9D y 1.9TD de T4 -no hay que adaptar nada.Pero un AAZ 1.9TD con 75cv no esta nada mal, lo minimo hay que buscar suporte motor de ABL y adaptar el escape
Roscachapa
Gracias Ples70, tengo un motor de Ibiza 1.9D del cual no se su referencia, entiendo que el carter, bomba y demás no me servirá ni el del motor 2.4 ni el del Ibiza y que estas piezas tienen que ser exclusivas del motor ABL
¿ que coche tiene el motor ABL, es posible que el del Ibiza sea ABL ?
¿ el soporte motor es exclusivo de VW no ?.
Perdón por el rollo, igual he sobrepasado en número de preguntas de una sola vez.  :roll:
ples70
ABL es un 1.9TD  y el 1.9D pienso que es 1X  .Los dos son de T4.
