Cortina para portón con dos bases para tienda second del Decathlon.
Iniciado por VDIEZGARCIA, Abril 18, 2011, 22:44:24 pm
elarana76
uffff muy guapas que estan esas furgos ¡¡¡¡ la verdad es que ese sistema esta cojonudo para puertas abatibles, te aumenta el espacio.bueno la verdad es que a mi me gustaria poner esa opcion para mi vanette, pero como son las puertas traseras de aperura lateral no se me  ocurre ninguna idea para realizar ese brico. sabeis si hay por ahi algun hilo con algun brico con ese tipo de sistema? saludos y gracias
juanyoli
pues a mi se me despegan un poco de la chapa cuando hace mucho calor oker y mira que el pegamento es fuerte el que trae y se pega como un demonio a la chapa.
Ya te enseñare como quedan los sensores y sooooooobre todo cuenta con que cuando bajes por el sur este verano, que seguro que bajas......... tienes unas cuantas cajas de cerveza esperandote en mi nevera, muchas gracias por todo compañero, un saludo
10cocos
Muy buen brico los dos. Yo estuve probando lo mismo que Oker. Pero los velcros se me despegaban, así que desistí. ¿Quizás pegandolos con Super-Glue? Estoy buscando ahora los cierres de presión que traen los barbour o algo similar. He visto algunas Vito's F que los llevan roscados a la chapa directamente para poner las cortinas.
marauder
yo tenia pensado hacerlo con cortinas de ducha,
OKER , la  tela fouscurite, que precio tiene?, donde compraste ? a medida o eran asi los cachos ?
estas vacaciones me estube fijando a ver si te veia , creo que estuvimos en el mismo camping, le vieux port , No?
pero no hubo suerte
a ver si me pongo a ello y me curro este brico, lo del belcro no de me habia ocurrido, gracias
juanyoli
la tela foscurit la compras en cualquier sitio de cortinas, eso si compra la barato de tipo mantel de mesa porque si compras la cara que es tipo cortina cuando la mojes no veas que marron para secarla mientras que la otra sera impermeable, hay diferentes precios depende si es la buena o la mala pero para que te hagas una idea de 3 o 4 euros el metro cuadrado no baja, saludos
VDIEZGARCIA
Buenas,
rebuscando por la red he encontrado una tienda que vendo unos imanes idénticos a los que yo utilizo. POr lo visto hay de diferentes resistencias. Estos aguantan hasta 1.5 Kg por imán. Para que os hagáis una idea la base no pesa ni 300 gramos cada una.
Como veréis por unos 12 € tienes 5 imanes. Realmente con 3 es suficiente (uno a cada lado del portón y otro en medio donde se enganchan ambas bases). Con dos sería perfecto para ponerlos por el lateral y que quede totalmente cerrado y que el viento no lo mueva ni levante.
Ahí va el enlace: http://www.aimangz.com/imanes-industriales/neodimio/ganchos
Y la foto del imán con gancho:
juanyoli
yo los acabo de pedir a supermagnete pero los de 11 kgs, otros de 16 kgs y unos tela de guapos que hay de 20 kgs, espero no haberme pasado de potencia, pero ganchos de 1,5 kgs como comentas me parece muy poca potencia como para sujetar el avance
OKER
Cita de: marauder en Abril 27, 2011, 11:34:46 am
pero no hubo suerte
eiii pues si ke estuve en le vieux port,siempre voy a ese camping pq me encanta y es la leche,ahora ke lo dices una furgo como la tuya no seria la ke a estao aparcada esos dias delante de un bungalow o tipo chalecillo del camping no?,un saludo
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
OKER
Abril 27, 2011, 14:57:54 pm #24 Ultima modificación: Abril 28, 2011, 01:31:21 am por OKER
Cita de: juanyoli en Abril 27, 2011, 04:13:44 am
eres la leche Juan,jajajja,no se si ire por el sur pq 2 años seguidos e bajao y e andao por tu tierra y la zona pero si bajaria no dudes ke te avisare,ademas tengo family por ahi abajo,ya hablamos y a ver ke tal los sensores,saludos
OKER
Abril 27, 2011, 15:00:39 pm #25 Ultima modificación: Abril 27, 2011, 15:02:25 pm por OKER
Cita de: juanyoli en Abril 27, 2011, 12:09:47 pm
yo compre la tela en una tienda de telas al peso y a 6€ el metro pero si es verdad ke es de la buena pq no todas son iguales,yo ademas las cortinas si se me ensucian las meto a la lavadora y ningun problema,me cortaron en la tienda las 3 piezas a la medida ke le di pero luego mi ama se encargo de rematarlas y ponerlas el velcro aunke e de decir ke es mal material para coser sobre el
OKER
si el velcro se os despega de la chapa lo suyo es meterle entre medio cinta de doble cara,kedara un pokillo mas abultao pero ya si ke no se despega pero ya digo ke a mi no se me a despegao en 4 años y a chupao calor de peli porno fijo ke kereis ke os diga ;D
marauder
Cita de: OKER en Abril 27, 2011, 14:56:12 pm
no estaba en la zona blanca al lado de los baños, estabamos un poco en pendiente  :( y al lado teniamos una t4 verde y mas abajo una viano blanca.
la verdad ees que me quede con las ganas de ver tu furgo, a ver si un dia coincidimos
VDIEZGARCIA
Cita de: juanyoli en Abril 27, 2011, 14:31:02 pm
Haré la prueba con mis imanes para ver cuanto pesan, pero 11 kg me parece un canteo, es más, quizas al quitarlo de la chapa puedes llevarte una sorpresa. Un imán q aguanta 11 kg conlleva que tienes que ejercer un fuerza superior para quitarlo. Es como levantar o tirar de 12 bricks de leche. A ver si esta tarde lo pruebo y te digo cuanto aguantan los míos.
Por cierto, pienso usar el sistema para hacer el toldo como comente. Además de con cuerda para atarlo a un árbol desde los extremos contrarios, ¿Como haríais para sujetarlo? Que os parece utilizar bastones de andar de montaña? Un poco cutre y endeble quizas... :-\
juanyoli
pues yo tengo el toldo tarp del decathlon y mi idea era enganchar un extremo a los ganchos en el techo de la furgo y luego poner las dos varillas que trae el toldo y los vientos en el otro extremo.
Espero no tener problemas con los ganchos por eso desestime la idea de los de 28kgs y he pedido los de 11 y los de 16, para que no me ralle la chapa le pondre una tela pegada al iman y espero no tener problemas, pero lo que de verdad espero jeje es no haberme equivocado y haberme quedado corto por no haber pedido los de 28, aunque estoy convencido al 95 por ciento de que los de 28 eran una burrada.
Ya te comento cuando me lleguen los imanes por si van bien y te interesa pillarte unos, asi no tendrias que hacer el pedido a ciegas como he hecho yo y tener que pedir ganchos de diferentes tipos para probar y ya irias a tiro hecho y a lo barato, un saludo
