Noviembre 21, 2026, 16:18:39 pm
Caja de cambios T4
Iniciado por Iñigou, Abril 18, 2011, 17:46:35 pm
Iñigou
Hola!! Alguien me podria decir si en la caja de cambios de una T4 del 91 (motor AAB), la marcha atras y la 1ª estan sincronizadas?? Es que si piso embrague y no espero 3 segundos, ambas, la marcha atras y la 1ª rascan y antes de meterla en el taller prefiero informarme un poco y "saber" de lo que hablo, ademas la caja la tengo en garantia y me quedan a10 dias para que se me pase la garantia.
Graciasssss!!!!
juango
La 1ª y la marcha atras no van sincronizadas. Esos 3 segundos son los que tardan en parar de girar los piñones de la caja cuando pisas el embrague, pues con el motor en marcha y el embrague suelto los piñones de la caja tambien giran aunque no giren las ruedas. Saludos
Iñigou
Gracias juango!! Haber si consigo solucionarlo lo de que me rasque sin esperar 3 segundos, por que me parece raro que tenga que esperar 3 segundos para poder meter la marcha. Una T4 que tiene un colega, igual que la mia, no le pasa y me tiene un poco mosqueado porque en cada rascada, digo yo que algo se dañara dentro de la caja no??
Saludos y gracias.
ples70
 .nono la marcha atras no pero la 1ª va sincronizada.Eso puede ser de valvolina o de embrague
Roscachapa
la mia hacía algo parecido a veces incluso el ruido a piñones lo hacia con cualquier marcha y eran las bolas de plástico de la palanca, con 20€ se solucionó.
Revisarlas te llevará 20 mínutos entre birra y birra.
Iñigou
Hola!!! Acabo de meter la furgo en el taller para cambiar el embrague, haber si con eso lo soluciono. Las bolas estan bien, por lo menos hace tres meses, asi que sera del embrague o de la valvulina.
Saludosssss.
Iñigou
Pues nada... he cambiado el embrague, la valvulina y la bola o bolas esas, estan bien. El caso es que la primera y la marcha atras me rascan si no espero 3 segundo mas o menos al meterlas. A alguien le ha pasado algo parecido?? Puede ser de dentro de la caja?? El mecanico me dice que no son sincronizadas y que por eso rascan... joder pero lo que le digo yo, hasta dia de hoy todos los vehiculos que he cogido, ninguno rascaba, y he cogido nuevos, antiguos...... asi que algo habra mal no???
Saludossss.
