Septiembre 20, 2025, 13:25:17 pm
duda vehiculo vivienda
Iniciado por jakor, Abril 18, 2011, 15:44:15 pm
jakor
hola, he escrito a tuning homologaciones para ver que me hace falta para pasar a vivienda. me piden datos del taller instalador, que tipo de taller es este, yo he echo la instalacion. en que tipo de taller se consigue esto.  .confuso2
bikerman
Creo que tendras que pedir un Certificado de Gas, Electricidad, etc. Al hacerlo tu, deberas encontrar alguien que te firme el proyecto, que supongo no tendras.
Todos a una...
bagheera
Si contratas a Tunning seran ellos los que te firmen el proyecto.
Legalmente los muebles te los ha tenido que montar un taller de carroceria, un taller de mecánica en general tambien valdria (lo digo por experiencia), si no conoces a ninguno, seguramente ellos te lo podran proporcionar (previo pago de su importe).
Como dice bikerman necesitaras un certificado de electricidad (en el que caso que hagas instalacion electrica a 230 V ) y otro de gas, si coonoces alguno te saldra mas barato que si se lo pides a tunning.
Si no tienes ni idea de todo esto dejalo en sus manos que ellos te lo arreglan.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
jakor
aupa muchas gracias por la ayuda.
vamos por pasos..jejej
lo de los muebles, por ejemplo, tengo un conocido en la citroen, me lo pueden hacer alli, aun siendo una vito. y que es lo q tendria q pedirles.
luego de electricidad, solo voy a poner una segunda bateria, para cargar moviles, portatiles... para una bomba de agua, y para el frigorifico, me decis que eso tambien hay q homologarlo.
y  esto es todo,
un saludo, muchas gracias de antemano .ereselmejor
bagheera
Cita de: jakor en Abril 18, 2011, 21:30:22 pm
y  esto es todo,
La citroen te tendría que hacer un certificado en el que diga que te han instalado los muebles según lo descrito en el proyecto técnico.
Si de electricidad todo lo vas a conectar a la bateria (12 V) no te hace falta ningun certificado.
jakor
entonces los de tuning homologaciones, tendrian q decirme lo q tengo q poner en ese papel.
eso es lo q entendido.
un saludo, gracias .baba
pacoal
claro, deben de coincidir las reformas que se describen en el proyecto con las reformas realizadas que figuran en el certificado de taller. Al final del proyecto se realiza el certificado de fin de obra, y ahí aparece el taller que ha realizado las reformas y obviamente debe ser el mismo que te haya dado el certificado de montaje.
T3
