Noviembre 16, 2026, 01:07:12 am
Como pasar de caja de 4v a 5v en t3
Iniciado por yayuk0, Abril 14, 2011, 14:53:15 pm
yayuk0
Buenas.
Abro este tema por que he estado buscando post al respecto pero no he resuelto mis dudas.. igual no di con el acertado..
La idea es saber si alguien, el mismo, ha quitado la caja de 4 velocidades y ha montado la de 5.
Si alguien lo ha hecho podria comentar el proceso o si es necesario adaptar alguna cosa?
Me comento un colega hace tiempo que quiza fuera necesario cambiar las varillas del cambio y/o la palanca misma de la cabina..
Alguien sabe si eso es cierto?
no basta con cambiar la caja y ajustar la palanca?
A ver si se anima alguien.
Saludos...
niranira
mi mecánico lo ha hecho hace poco ,, y , como la de 5 es más larga que la de 4 , lo que ha hecho ha sido adaptar el soporte de la parte de delante de la caja de cambios .... osea , cortar , pegar ... lo demás lo ha dejado como estaba y de momento va de lujo....un saludo
MINI1300
Cita de: niranira en Abril 14, 2011, 16:00:15 pm
no entiendo cortar y pegar el que?el soporte!!...
niranira
yayuk0
Cita de: niranira en Abril 14, 2011, 21:18:44 pm
si , el soporte..
En mi caso tengo el soporte de la caja de 5 velocidades y el de la de 4 montado.
Lo que me preocupaba es el varillaje por si tenia que cambiar algo o era poner y listo..
pero si es como dices todo perfecto :D
mil  gracias niranira
.sombrero
T3tris
si lo tienes como dices, no creo que tengas que cambiar el varillaje, eso es un cacho hierro!!jejej! pero y la palanca??ya la tienes??
como vas a ajustar la palanca si te hace falta una marcha mas??? (pregunto por que no lo se, no es que vaya de listillo..) .meparto
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
yayuk0
Cita de: T3tris en Abril 14, 2011, 23:44:01 pm
Por eso preguntaba..
Por si hacia falta cambiar alguna pieza para poder hacerme con ella.
pero niranira dice que solo le cambiaron el taco de fijacion de la caja por que era distinta y que el resto era lo mismo..
T3tris
osea que la palanca de 4 vale?? joe no sabia eso..
yayuk0
Cita de: T3tris en Abril 14, 2011, 23:54:46 pm
nos lo tendra que confirmar niranira.
si , el soporte..
mm sabes si tubo que cambiar la palanca en si misma del cambio o si dejo la de 4 velocidades cuando te puso la caja de cambios?
niranira
por cierto yayuko , tu furgo te ha quedao genial.... a ver , mi mecánico sólo adaptó el soporte delantero de la caja de cambios , lo acortó para que entrara .. no adaptó ni varillaje , ni palanca..... la única mini pega que tiene , que para mi no es ningún problema... es que para meter la primera , tienes que apretar un poco para abajo la palanca , como hacemos para poner la marcha atrás, luego al querer meter la segunda sale sin ningún problema....supongo que las que vienen con las 5 marchas de serie no habría que apretar hacia abajo , pero esto no lo sé.....un saludo.....
T3tris
no no hay que apratar hacia abajo para meter primera..... pero si es solo eso pues tampoco es mucho lio no?! no merece la pena cambiar la palanca...
Joan Nevada
Lo normal es cambiar los soportes del motor para retrasarlo, y poner el varillaje más largo de la 5v... Pero imaginación al poder
