Mueble cama/carga y cajones bajo asiento [VW T4]
Iniciado por kratom77, Abril 12, 2011, 18:05:58 pm
kratom77
Abril 12, 2011, 18:05:58 pm Ultima modificación: Junio 18, 2011, 17:46:52 pm por falco_vw
Hemos terminado el brico y nos disponemos a compartirlo.
Hemos utilizado:
contrachapado de 15mm
carton para plantillas
caladora
atornillador
imprimacion y pintura
lija, tirafondos, escuadras.. .malabares
Empece ha sacar fotos con el trabajo un poco adelantao, si alguien tiene alguna duda resuelvo gustoso.
Se puede ver la estructura montada: trasera en una pieza, todo el ancho de la furgo. La base en dos piezas con la forma del pase de ruedas, pa montar mas facil, lo de dos piezas y dos arcones. Todo inprimao y lijao, lo imprimamos ya montao(no tenmos un sitio pa currar, hemos preparao una en casa con la caladora .loco1
La estructura pintada, dos capas.
Puertas, guias y embellecedores colocaos. Lo ke parecen puertas pero no tienen agujero no son puertas.
Solo son puertas lo ke se ve abierto, el resto no. Lo mismo al otro lao.
En el hueco de abajo del todo entran 5 cajas de esas plegables, tres en un sentido y dos en el otro, pa eso la guia del suelo. En la valda intermedia cocina, mesa, avance.....
Con la cama desmontada gran capacidad de carga.
Bueno, ahora vamos con el brico de los cajones debajo del asiento trasero. Antes teniamos solo dos plazas atras, teniamos armarios laterales, pero aumenta la familia y hemos tenido ke poner tres plazas con tres puntos de anclaje pal cinturon, asi ke hemos puesto un asiento triple de una t5.
La cuerda es pa plegar el asiento.
Al fondo la cale, dos cajones laterales y un armarito central. Imprimao, lijao y dos capas de pintura.
.loco2 .loco2
Txawen
eskalextric
fran_vw
Hola, estoy interesado en hacer un mueble/cama como el que tu has hecho pero tengo algunas dudas.
me puedes echar una mano?
gracias y saludos
Israelsir
 .caballo francamente , aprovechado y bien terminado, un buen trabajo que lo disfrutes y lo gastes.... .brinda  .caballo
¿Cual es la diferencia entre una disolución y una solución?
RESPUESTA:
SI METEMOS A DOS DE NUESTROS POLÍTICOS EN UN TANQUE DE ÁCIDO, SE DISUELVEN. ESO ES UNA DISOLUCIÓN.
PERO SI LOS METEMOS A TODOS,
¡¡¡ESO ES UNA SOLUCIÓN!!!
a que estamos esperando... fuera politicos y cargos duplicados... :)
sanvi88
dos dudas se te habren los cajones en marcha?
y la otra qu3 es esa ruletita que tienen los asientos de atras¿¿?¿?
...curiosidad por cierto buen trabajo muy practico .palmas
eduyeje
fito
Una duda compi.cómo has instalado el asiento de t5?, ¿te cuadraba el sistema de anclajes con respecto a t4?
para desmontarlo de la furgo cuál es mas cómodo de desmontar, el de t4 o de t5?. Te pregunto esto por que el de la
t4 es un rollo para desmontar y tengo curiosidad de como es el de la t5.
Saludos y muchas gracias.
A por cierto muy guapa y divertida (molona) la camperización  .ereselmejor
kratom77
Cita de: Israelsir en Abril 24, 2011, 19:03:18 pm
Encantado de echar una mano
kratom77
Cita de: sanvi88 en Abril 25, 2011, 09:59:05 am
No, no se abren, la ruleta supongo ke te refiers al mando de la calefaccion.
kratom77
Cita de: fran_vw en Abril 24, 2011, 18:40:46 pm
gracias y saludos
encantado de echar una mano
kratom77
Cita de: fito en Abril 25, 2011, 23:03:08 pm
Hemos llevao la furgo a un carrocero, hacerle agujeros al suelo, unas txapitas por debajo y amarrarle el anclaje original del asiento de la t5. Yo la verdad es ke no solia desmontar el asiento t4 y ahora tampoko desmonto este, pero este si kieres tirando de una palanka se tumba todo hacia delante, osea se keda amarrao solo a los anclajes de alante y se tumba en el suelo, no se si me explico bien? .confuso2
fito
OK Kraton77 te entiendo perfectamente. Muchas gracias
El sistema de tumbar es similar a las t4.
Muy muy molona la furgo. A disfrutarla.
Saludos desde segovia.
anviaes
te quedó relindo, buen trabajo!!! .palmas
Los cierres de los cajones donde los compraste??
Podrías poner una foto con mas detalle de estos.
Bueno un saludo...
sanvi88
enorabuena.parecen que vienen de serie estos muebles ;)
