Noviembre 16, 2026, 07:30:42 am
bateria auxiliar (ultimas dudas)
Iniciado por esedust, Abril 12, 2011, 16:28:27 pm
esedust
hola ya tengo el material y la intencion de poner la bateria auxiliar en los bajos de una hyundai h1 pero me quedan algunas dudas, aunque parezca imposible despues de todo lo que he leido aqui y que me ha ayudado a decidirme...
la primera duda es sobre las masas... voy a tirar el cable positivo desde los bajos hasta debajo del asiento del piloto donde colocare la caja portafusibles. como tengo la bateria muy cerca mi pregunta es si existe algun tipo de repartidor para unir todas las masas y que vaya otro cable al borne negativo de la bateria (que a su vez va a ir al negativo de la principal)
la segunda duda duda casi que quedaria resuelta si existiese ese "repartidor" ya que es como unir el cable de 16 a todos los terminales de la caja portafusibles...
muchas gracias
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
bagheera
Existen esos repartidores como tu dices, yo lo tengo hecho de esa forma, lo compre en un almacén electrico y la cogida era para el carril din de los cuadros electricos.
Espero haberte ayudado.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
esedust
no tendras una foto para saber como es no?
Drakkooll
Para hacer el repartidor del que hablas no te sirven unas regletas, o clemas, o fichas de conexión (en cada sitio las llaman de una manera)???
Yo tengo un cable godo que va de la masa al - de la batería, y otro cable gordo que va del - de la batería a una regleta gorda, a su vez esta regleta gorda está puenteada con dos más, y ahí, entre las tres, están repartidas todas las masas de la instalación de la segunda batería
Las regletas las compras en cualquier ferretería, pero cómpralas bien grandes, las más grandes que encuentres...te vendrán bien
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
bagheera
Yo puse algo parecido a esto:
http://www.temper.es/publicaciones/montaje_cuadros_electricos.pdf
Se llama bloque repartidor.
O este otro:
http://www.padotec.com/content/bloque-repartidor
Este también:
http://www.erico.com/public/library/Panelboard/Europe/LT0737.pdf
También se pueden poner las fichas de empalme punteadas, es cuestión de gustos, de espacio y de dinero.
javilop
mi bateria auxiliar lleva el negativo directamente a la chapa del suelo del coche en un tornillo luego todos los negativos van a ese tornillo con terminales de anilla y encima una tuerca asi ahorras pasar un cable a la bateria principal por q el negativo ya lo tienes en la chapa
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
bagheera
Asi lo hice yo también, cada negativo de batería a la chapa independiente, después lo llevé al repartidor y de ahí saco todos los negativos que quiero.
esedust
como la bateria me queda en los bajos, debajo del asiento pues habia pensado llevar directamente del negativo de la auxiliar un cable gordo para dentro al que conectar todos las masas que vaya generando
javilop
elnegativo no es problema ,puedes conectarlo en cualquier tornillo q vaya a la chapa de la furgo,incluso dedicar ese tornillo a conectarlas todas eso ya depende de como lo necesites,un saludo
