Noviembre 16, 2026, 05:42:07 am
No da ninguna señal al arrancar.
Iniciado por JULT3, Abril 11, 2011, 13:02:41 pm
JULT3
Hola,haber si a alguien le pasa lo mismo?
Arranca bien pero cuando le da el punto giro la llave y no da ninguna señal,al rato giro y arranca a la perfección.es una t3 del 85 1.9diésel.los chivatos y todo lo demás funciona bien.GRACIAS.
MINI1300
Xavi-Ps10
pues va a ser el clausor, por que precisamente lo acabo de cambiar por lo mismo y mano de santo, se acabo el problema. Ademas la buena noticia va mas alla, es muy barato, y ademas no es de los que son un cilindro completo, solo se cambia el alma interior con lo que conservas la llave ;)
salu2
JULT3
Gracias por contestar.,el clausor que es?,una pieza que va detrás del volante mas o menos.,
Es fácil de poner ?....
niranira
pon en ebay t3 y te sale casi lo primero , creo que vale 15 euros , suerte y a ver si puedes cambiarlo tu solo y nos lo explicas
elmaridodelola
Cita de: JULT3 en Abril 11, 2011, 17:00:21 pm
es el bombín que hace contacto cuando giras la llave
No es nada, así que tranquilo!!!
Xavi-Ps10
no tiene misterios, tiene no recuerdo si 3 o 4 clavijas para encastrar, sacas uno de un tiron y pones el otro de un empujon, mas facil imposible ;)
JULT3
Gracias,con la informacion del foro uno puede ponerse a reparar de toooooooooo............gracias de nuevo un saludo..
luis charco
Antes de tocar el clausor metete debajo de la furgo y mira un conector fastom en el motor de arranque a ver si te falla
Un saludo Luis
streetmachine
Abril 13, 2011, 09:08:31 am #9 Ultima modificación: Abril 13, 2011, 09:15:24 am por streetmachine
si es el ¨claussor¨(cerradura de contacto, inmovilizador) prueba con C.R.C Electric (limpiacontactos)...*imagen borrada por el servidor remoto
yo, lo he reparado un par de veces limpiandolo con eso! y los mandos de los limpias y luces también... Mano de Santo . ;)
Xavi-Ps10
Cita de: streetmachine en Abril 13, 2011, 09:08:31 am
esto no lo conocia, gracias ;)
