Como quitar la parte central el salpicadero de una vito 1996
Iniciado por javito100, Abril 10, 2011, 21:02:24 pm
javito100
al pincipio del hilo estan puestas los fotos de los tornillos ke hay ke kitar para poder desmontarlo
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
bikerman
Pero la mia es del 2007, no sera igual. Ahora voy a bajar a ver que se cuece.
Todos a una...
javito100
si kieres puedo preguntar a un colega a ver ke me comenta de komo se desmonta ok
bikerman
Pues si lo haces y no te importa que te diga como purgar el circuito de refrigeracion. Y tensar el freno trasero  .sombrero ;D
Todos a una...
javito100
ijjiijijijijijij me lo aputo en la lista y espero no tardar mucho en decirtelo ok
bikerman
Gracias Javito 100, te debo una vuelta en moto y sin casco  .loco2
Todos a una...
javito100
noooor tengo mala esperiencia de la motoooooo
pero  .bebe1 .bebe1
bikerman
Pues nada, acabo de subir del garaje y es mas facil que comer con los dedos. Casi todo va con llaves Torx, y pestañas a presion. Ya pondre fotos de todo el tinglado.
Ese amigo tuyo trabaja en la Mercedes Javito?.
Todos a una...
Diegogo
Hola
Ya que estamos con la consola ¿Sabeis si para cambiarle las luces que iluminan los mandos de calefacción es necesario quitar la carcasa??
Gracias. Saludos y enhorabuena por ese tapizado!!
bikerman
Cita de: Diegogo en Mayo 10, 2011, 22:33:58 pm
Pues yo he desistido, ya he roto el aireador derecho y paso de cargarme la consola. La forrare con el Vinilo y recortare el sobrante.
Todos a una...
haitor
Diegogo
Diegogo
Cita de: bikerman en Mayo 04, 2011, 22:19:14 pm
Ah! Bikerman, la del 2007 no la conozco pero a la mía del 2003 (modelo viejo) le he tensado el freno de mano. Yo me metí debajo (en un foso) fuí siguiendo los cables que salen de los tambores de atrás y me llevaron a una placa de metal donde se anclaban ambos cables. A esa placa llega otro cable desde la parte delantera. Esa placa tiene una tuerca que regula la tensión de los cables. Yo, para poder acceder a la tuerca que tensa tuve que quitar antes el tornillo que fija la placa al chasis. ¡¡Ojo!! Ni que decir tiene que hay que hacerlo con el freno de mano flojo... Es algo incómodo y hay que hacer fuerza par volverlo a anclar... Pero se hace sin problema...
bikerman
Si mas o menos lo tengo claro, pero es por ir ya a tiro hecho y no tener que buscar los elementos sobre los que trabajar.
Todos a una...
