Noviembre 22, 2026, 03:18:24 am
Luz de cruce izquierda
Iniciado por new, Abril 07, 2011, 15:11:52 pm
new
hola tengo un problema en mi T4 multivan, la luz de cruce izquierda no va, he cambiado la bombilla a la derecha y funciona en la derecha, así que la bombilla no puede ser podría ser el conector el de las tres patillas? supongo que los fusibles tampoco sera pues valdrían para los dos faros y las de posición si van bien, alguien le ha pasado..
cukiyo25
creo ke cada faro lleva su fusible, creo.
revisa los fusibles ke estan al lado de la bateria del motor  ;)
new
ok gracias cukiyo25 acabo de mirar que si lleva reles independientes el numero 1 cruce izquierda y el 2 derecha intercambiare los fusibles.
new
solucionado gracias otra vez cukiyo25, era el fusible nº1 cambiado y ok.
cukiyo25
