otra d ruidos en multi 2.5 tdi 150 cv GRILLO???
Iniciado por pelo, Abril 03, 2011, 21:19:02 pm
pelo
se q lei algo x ahi en un post en el q algo se hablaba d ruidos(tipo grillo,tipo lata....),xro como no lo encuentro o mejor dicho no se buscarlo .meparto os cuento: es un ruido q hace a veces no muy fuerte TIPO GRILLO, y creo q se es x el lado del copi
a ver si cn esto m podeis orientar un poco......
gracies ya d antemano!!!
turbopoker
y cuando lo hace?? siempre? cuando pasas un bache? al coger una rotonda?
ya puedes dar mas datos por que ya es complicado oyendolo asi que sin oirlo ni te cuento... .sombrero
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
pelo
tienes toda la razon .meparto lo q pasa q como veo hay gente aki q ta muy poesta en el tema pense q el ruido tipo GRILLO seria d algo específico....
pues el ruido,por ejemplo hoy q fui a la playa x la mañana, segun salí no lo hacia xro cuando entre en la cochera pa aparcarla a la vuelta y desconeste la musica si q lo hacía....creo q segun la arranco no lo hace xro despues d hacerle km si...
de todas formas pasare d poner la musica pa estar atento todo el tiempo y poder precisar mas ;)
cukiyo25
puede ser la correa de accesorios, la polea de la correa de accesorios o en el pero de los casos  el damper, pero en este ultimo el ruido seria constante y bastante fuerte  ;)
pelo
gracies cukiyo!!!tu eras el q habla de los ruidos en el otro post q no encuentro y vi q controlabas bastant,estaba esperando tu respuesta ;)
el ruido no es constante...de todas formas ya agudizare oido pa ser mas concreto.....
por cierto,q es la polea d accesorios  .confuso2 q soy un gran ignorante en cuanto a mecanica se refiere :-[
cukiyo25
la correa de accesorios es la ke mueve el alternador, bomba de direccion asistida .
la polea de accesorios, es la ke se encarga de mantener tensa esa correa, con los años coje juego y si no se cambia en cada distribucion, surje ese ruido tipo grillo ke te indica ke tiene desgaste.
seaborn
Puede ser una de las poleas de las correas.
Puedes probar a ponerle un poco de aceite (6en1 o simil) mientras esta en funcionamiento, girando las ruedas a tope a un lado y por la del copi tienes acceso a todas estas poleas. si deja de chirriar por un tiempo, sabes que es una de las poleas que deberas cambiar cuando hagas la distribucion,`pues pienso que no es peligroso... de momento .loco2 .loco2
salut
pelo
joder,q grandes sois,gracies a toos!!!!!
voy a precisar un poco más q oy estuve más al loro:
solo suena cuando el motor no esta empujando,kiero decir cuando no acelero,da igual q sea en punto muerto q con alguna marcha,circulando o  en parado.El ruido no es muy fuerte y cuando acelero con la marcha metida y se nota q el motor esta tirando es cuando deja d sonar....
con esta explicacion mejor o toy liando la cosa mas  ???
.ereselmejor  .ereselmejor
turbopoker
pues tiene toda la pinta de la polea de accesorios como bien te a dicho cukiyo..
cukiyo25
pues todo apunta a la polea de accesorios, de momento esta empezando a dar la lata, pero en breve deverias cambiarla, para ke no se parta la correa y te deje de funcionar el alternador, la bomba de direccion..
pelo
oy ya la deje en el taller pa q lo miren,el del taller dijo q puede ser el tensor d esa correa(eso sin yo decirle nada d lo q m abias dicho) asi q sois unos craks,sin escucharlo en directo ya disteis en el clavo no me kiero ni imaginar si la vieseis en persona(le sacariais defectos x todos los lados....es coña)  ;D
asi y ya puestos,como la furgo la pille hace muy poco,ya le voy a hacer cambios d filtros y aceite;ademas tb les di unas resistencias de los ventiladores nuevas pa q me las cambien pues las viejas funcionan d lujo xro tienen el soporte oxidadisimo y tengo miedo q caigan(estas carreteras alemanas no tienen sal ni na :) ).
a ver si despues d todo esto paso una buena temporada alejado del taller!!!
y como no,no me canso d daros les gracies!!
pelo
bueno, ya recogi a la wago del taller,aora cn filtros y aceite recien cambiao, polea con sutensor revisado y ruedas d alante cambiadas para atras y viceversa......al final no ascendio muxo la broma.....
el ruido esta subsanado,aora no suena nada,eso si,al aparcarla me di cuenta q al girar el volant a tope,da igual izda o dcha,suena un pu.... grillo :'(  tendra q ver con lo q m hicieron en el tensor d esa correa,sera q esta demasiado tenso ??? me imagino q algo tendra q ver xq como comentaba cukiyo esa polea es la q mueve tb la bomba d direccion,no?
joder,aora en marxa no suena xro si al girar la direccion x completo...esto ye el cuento d nunca acabar...
cukiyo25
posiblemente han dejado la correa un pelin floja, y cuando giras a tope la bomba de la direccion esta forzandose, tira de la correa y esta grilla un poco, pasate por el taller, comentaselo y seguramente sera tensar un pokito y listo  ;)
pelo
druidax
Hola a todos, pues yo tambien tengo un ruidito tipo "grillo" que me vuelve loco, pero me da que no tiene que ver nada con  la correa. Os cuento a ver que os parece. Me suena por la parte derecha, puerta del copiloto o puerta corredera, suena cuando cojo un bache en autopista rollo "cri-cri-cri", o en carretera con curvas y pavimento irregular, pero en este caso es mas acentuado al cojer curvas a derecha que suena "cri-cri-cri-cri......"mientras dura el giro a derecha o en los baches. He probado a engrasar todos los puntos que he podido de estas dos puertas y no he solucionado nada. ¿Podria ser que esté la puerta descolgada o algo asi?, a priori no se aprecia y el encaje me parece correcto, pero no se..gracias de antemano. Por cierto la furgi es una vw t4 tdi 102cv de finales del 96. Gracias.
Salu2
