Noviembre 22, 2026, 10:09:28 am
t4 1.9 td, aceite de embrague
Iniciado por Ludy, Marzo 28, 2011, 19:41:35 pm
Ludy
Alguien tiene idea de cada cuando se tiene que cambiar, QUE TIPO DE ACEITE se usa y como se hace?
Supongo que esto ayudara a que el mismo embrague dure mas no?
cierv@lo
Bueno, jeje, hasta donde yo se el embrague no lleva aceite...
Supongo que te refieres al aceite de la caja de cambios o valvulina. El cuando cambiarlo suele ser a gusto del consumidor. Hay quien no lo cambia nunca. Yo creo que no hay unos kms. fijos. Se debe de cambiar cuando pensemos que le hace falta.  ;D. Vamos, cuando las marchas rasquen o no entren bien o notemos algo de ruido en la caja.
Si no recuerdo mal el tipo de valvulina es SAE 75w 90. Por el foro hay un post sobre como cambiarsela a una 2.4. Es bien sencillo y supongo que no variara mucho con tu furgo. Suerte
