Filtrado de Aceite para uso como combustible [KOLEKTIVO ACEITOSO]
Iniciado por DORONDON, Marzo 28, 2011, 18:26:39 pm
SMaNSoN
Yo tb ando con investigaciones. De momento le voy metiendo a mi furgo un 30% de aceite vegetal, de momento sin reciclar, pero llevo tiempo acumulando todo el aceite que gasta la familia a espera de que llegue el verano y poder usarlo.
Sigo el hilo!
Saludos!!
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
donvito
Yo tambien me hago un hueco por aquí.
Por cierto, sacado de free-tanga, un pdf muy completo para ir teniendo idea del uso de aceite:
http://www.hazlotumismx.org/wiki//images/0/0c/Manual-Para-Rodar-Con-Aceite-Vegetal.pdf
romel
El primo de mi mujer, hace casi cuatro años, en la anterior subida fuerte de los precios de carburantes, en verano llenaba el deposito a tope de aceite de girasol.
El coche, un citroen zx. El aceite era nuevo, del Lidl y le salia mucho mas barato que en la gasolinera.
En invierno hacia mezcla.
Hoy en dia no se como segira, pero yo le veo con el mismo coche, o sea que no le ha petado.
guillo
buenas noches,estube haciendo unas pruebas de frío y me salío que a 0º con un 15% de gasolina se mantenia liquido y fluido, a -10º con un 20% y a -20º con un 25% y ya no probé más porcentajes por que si nó igual explota el motor.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
UndaYJett
El de la temperatura, no lo veo un grande problema, porque para mas es en primavera y verano cuando te mueves mas y con esas temperaturas no tendrás problema con el aceite
cuanto al del control francés... ya se sabe... cuando el estado deja de cobrar dinero ... pues toma medidas... había un post que hablaba de la producción casera de tabaco ... y pasaba lo mismo
Presentación de nuestra furgo >> http://www.furgovw.org/index.php?topic=206953.0
furgokike
Yo mire el tema hace 3-4 años cuando tenia un corsa 1.5d de 20 años.. pero no hice nada al final.. bueno si venderlo cuando ampliamos familia y no cabiamos  .meparto
La historia esta en un precalentador para hacer fluido el aceite. habia gente que llevaba 2 depositos, uno pequeño de gasoil para arrancar y en cuanto pasaba un poco de tiempo usaba el 2º deposito.
El aceite pasaba por un precalentador que usaba el liquido refrigerante para subirle la temperatura. Cuando el motor estaba frio se usaba un precalentador electrico y despues cuando cogia temperatura ya se usaba el intercambiador con agua,
Creo recordar que hasta vendian esos intercambiadores en ebay y otros sitios para montarte el sistema tu mismo.
Resumiendo.
2 depositos. 1 pequeño de gasoil y 1 grande de aceite.
1º arrancar con gasoil y al calentar el motor pasar a aceite
siempre un precalentador electrico o con liquido refrigerante para hacer el aceite más liquido.
Asi muchos coches funcionaban 100% con aceite vegetal casi todo el tiempo, sin mezclas..
chuspu
Hay que tener en cuenta que hay fabricantes de motores que no hacectan el vio diesel y que mucho de los motores actuales aceptan un 15%. Se deverian de cambiar filtro de gasoil mas a menudo y sacar el deposito de gasoil una vez al año para limpiar todos los posos.
Por cierto yo pase la itv con biodiesel y mas del triple de humos
Dudo
chuspu
Este lunes pasado hecharon un reportaje en la 1º que estaba bastante bien explicado pero con motores antiguos ya que los modernos!!!!!!!!!!!
txaba85
Cita de: SMaNSoN en Marzo 29, 2011, 20:35:08 pm
Sigo el hilo!
Saludos!!
El aceite que acumulas, de que tipo es? Solo girasol, mezcla con oliva...
chaparro
muy interesante el tema, llevo un tiempo pensando en esto, sobre todo desde las últimas subidas de carburantes, sabeis si para un motor tdi del 98 de una t4 daría algún problema o no tiene nada que ver??
Macgiver
una pregunta , tendria problemas la calefa estacionaria con tanto aceite? o funcionaria normalmente? gracias
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
DORONDON
solo deciros que ya estoy andando al 20% de aceite y la cosa va como la seda...
tiene menos "repris" se podria decir pero es mucho mas suave en el arranque en 1ª sobretodo
SALUTEN
p.d. no tengo respuesta pa esas preguntas que habeis puesto... a ver si entre todos nos ayudamos.
DORONDON
Cita de: txaba85 en Abril 02, 2011, 02:44:56 am
cualquier aceite...
txaba85
Cita de: chuspu en Abril 01, 2011, 23:12:54 pm
Aqui teneis el reportaje, en el minuto 38 empieza la fritanga .meparto
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-nos-pasan-factura/1060159/
