Septiembre 30, 2026, 01:23:11 am
acoplar aire acondicionado a una vw t3 diesel
Iniciado por cogollitox, Marzo 28, 2011, 15:41:04 pm
cogollitox
Hola,quisiera información de alguna furgo t3 con AA. acoplado, de algún toledo a algo por el estilo. Quisiera montarlo, pero antes de comprar nada en el rastro quisiera saber opiniones de la comunidad y ver alguna foto...
Mi intención es ponerle el de un seat toledo de los antiguos, y para no modificar mucho la instalacion de manguitos, ponerlo de la manera mas fácil,como van algunas con la consola detrás...
Soy todo oidos, grácias......
cogollitox
yayuk0
Cita de: cogollitox en Abril 05, 2011, 13:23:53 pm
ayuda por favooooooor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mmm
Yo en la mia no tengo aire.. pero puestos a montarlo no creo que sea muy dificil no?
El aire creo que funciona con un compresor que va unido a la polea del alternador?
Creo que existe un circuito que mueve dicho compresor y que es el que se suele cargar de pascuas en ramos cuando hay fugas o problemas con que no enfria mucho.
Creo ademas que dicho circuito va al sistema de aire normal..
Deduciendo un poco (hablo sin haber mirado nada al respecto por lo que no te fies mucho o nada)... supongo que el circuito que mueve la bomba del aire este a la entrada de la toma del aire del habitaculo...
Supongo que en ese punto exista una especie de radiador por el que circule el gas refrigerante y al accionar el aire normal y dar marcha a la bomba del aire acondicionado, el aire atraviese dicho equipo enfriandose...
No creo que sea muy complicado... todo sera ponerse no?
jijijijij
perdon por la chapa... que lo mismo lo toy diciendo todo mal pero me parece muy interesante tu idea..
Tengo una vw t3 y el instalarle aire.. seria mas que interesante para mi..
animarse alguien y dar ideas oh..
yayuk0
corrijo lo dicho anteriormente por que no parece tan facil...
jijiji
te paso un enlace que he encontrado..
a ver si te aclara algo..
http://www.vagclub.net/tec/funcionamientoaa.pdf
tirin
yo vi en otro foro asi de color más butanero... un tema del forero carlosenfield donde montaba uno de desguace de Citroen AX... le quedó funcionando pero a los 3 días le dejaba funcionar pro alguna perdida o algo... la cosa hasta ahora creo que sigue así...  porque yo ando muy detŕas de ese asunto :)
A la vera de Gredos!!!
