Club de Ducato, C25 y J5 antiguas (1981-1994)
Iniciado por Irta, Marzo 27, 2011, 18:22:06 pm
caravelanxo
Cita de: ivanmb100 en Enero 28, 2014, 20:59:58 pm
La 185 r 16 es la equivalente a la 195 75 16, esta ya es mas grande que la 185 14 y con diferencia.
Mañana saco una foto a las dos y vas a ver que diferencia de una rueda a otra
195/75 16
16"= 406,4 mm
195 ancho
75 perfil
Diametro igual a (0,75*195)+406,4
D=59436mm
Circunferencia=pi*D
1,86629m
14", 355,6 mm
185 ancho
75 perfil
D, 0,75*185 + 355,6
d, 494,35
Circunferencia:
1552,259m
O sea que con la 195 75 16 se obtiene un 20% más de circunferencia. Esto implica un 20% más de desarrollo¿?
ivanmb100
La diferencia es evidente con la 185 75 14, el cambio va a ser radical. A ver si hago las fotos para ver las diferencias...
Pero si. Lo vas a aumentar y te va a ser mas facil encontrar cubiertas.
arkaizt
No os compliqueia la vida haciendo calculos!! Homologastur tiene en la web una herramienta de lujo para estas cosas!! Mete los datos y te dice todo lo que quieres saber!
http://www.homologastur.com/comprobacion.htm
Un saludetee
Oldie Motel*****
caravelanxo
Febrero 11, 2014, 09:47:18 am #753 Ultima modificación: Febrero 11, 2014, 09:57:50 am por caravelanxo
Cita de: arkaizt en Febrero 11, 2014, 06:05:11 am
Un saludetee
uF en esta me da un 10,39% O sea, que cuando voy a 70(cuando mas me gusta el sonido del motor) iría a 77,7... que casi es la velociadad a la que voy jj (80km h)
arkaizt
Ten en cuenta que hay que tener en cuenta el perfil, el diametro y el ancho.
Perfil y diametro para el recorrido y el ancho para la resistencia de rodadura! A mas ancho mucho mas agarre y menos anda.
Yo en el focus llevo 185 65 15 y la michelin me salen a 85€ montadas y equilibradas frente a las 130 qe me cuestan las de la furgoneta ford...
Un saludeteeeee
Oldie Motel*****
caravelanxo
El perfil es 10 mm más, no creo que se note. Ahora cuando las gaste como si tengo que poner unas más finas y delgadas. Solo sería en el eje delantero, para la itv iria con las originales.
Sepu
Efectivamente, estas cajas pecan por falta de lubricación en la quinta, muchos recomiendan dejarla larga de aceite, sobre dos dedos por encima del máximo de la varilla.
Cambiar la valvulina es un ratillo, vacías y con un enbudo y un tubo de goma al sensor de marcha atrás  rellenas.
Muy importante que que la valvulina sea GL4.
Tapatalkeando.
Sepu
Vale, tapatalk me la ha liado jajjaja, acabo de responder aun post del 2006...
caravelanxo
Febrero 11, 2014, 13:56:26 pm #758 Ultima modificación: Febrero 11, 2014, 14:01:43 pm por caravelanxo
Como no tengo elevador y llueve igual voy al taller que me cobran 15€ por hacerlo. (llevandola valvulina yo)
He comprado 75/80 gl4 total, era la única que habia con  4.
Pues la cala es una historia por que como pone en el link del inglés que puse arriba(http://www.jktowers.fsnet.co.uk/motorhome/TalbotExpressGearbox_files/gbox_dipstick.jpg ) parece que es 1,5 cm sobre el nivel del máximo.
Ahora eso si, la cala de mi ducato creo que es mas larga que esa.
Aunque bueno, le echo los 1,9 litros y via.
arkaizt
Chicos, alguno teneis o me dais algun enlace para el manual de taller de la Peugeot J5?
Oldie Motel*****
caravelanxo
Por si a alguien le interesa un par de ruedas:
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/ruedas-citroen-c25-j5-ducato-119416320.htm
Esto lo he ido a ver y está tan podrido que ni numero de chasis tiene:
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/fiat-ducato-maxi-13-2-5d-118308030.htm
Y otra duda ¿Alguien sabe donde va la masa del motor (ducato 2500)?
arkaizt
Cita de: arkaizt en Febrero 13, 2014, 19:37:51 pm
Bueno pues na... ya me he comprado el manual de taller, el RT de 1991, el RT de de citroen c25, j5 y ducato mixto y el RT especial J5 2.5D y 2.5TD.
Gracias por vuestra ayuda.
Oldie Motel*****
peñita
Cita de: caravelanxo en Febrero 16, 2014, 17:57:49 pm
Yo no se donde va la masa del motor, pero tambien me falla y le he puesto un cable.
Cuando tengo un problema electrico siempre es de las masas.
caravelanxo
Cita de: peñita en Febrero 17, 2014, 00:32:51 am
Pusiste un cable y via no?, de un tornillo a otro y listo. Pero la seccion tiene que ser muy ancha?
Sepu
En las c25 el cable de masa al motor está en la caja de cambios, detrás de la bateria está la toma principal, y en el otro extremo en la aleta del conductor hay otro derivador de masas que suele dar problemas, limpiar bien con cepillo de puas metalicas y si podeis cambiar los fastoms mejor aun.
Tapatalkeando.
