Problema: No carga baterias con la toma exterior... posibles causas?
Iniciado por jordiolfe, Marzo 27, 2011, 18:51:40 pm
jordiolfe
Hola foreros;
somos dueños de una t-5 California comprada en segunda-mano. de la que todo ha ido bién hasta el oasado miércoles, cuando dejé la furgo  enchufada para que cargase baterias y funcionara la nevera. Salía el icono de enchufe y funcionaba perfectamente.
La sorpresa fué por la mañana al irnos quando antes de desenchufar vi que no aparecia el símbolo y que ya tenia la bateria al 80%.
He revisado el cable, el diferencial y todo ok. Cuando enchugo a tierra me funciona la red 220 pero no carga. He mirado el manual para los fusibles, y según éste, y por el esquema deberia ser un fusible de 30 A y está uno de 10, aunque el esquema del manual me parece diferente del que tengo realmente bajo el asiento del conductor.
Para cargar baterias solo lo puedo hacer con el motor y su generador/alternador (aparece la G en la central)
Alguien de vosotros ha tenido este problema o algo parecido? He estado buscando por el foro y no he encontrado nada.
Gracias por vuestras aportaciones...
helix
Por aquí comentamos algo de este tema.
Hay varios hilos, al respecto.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147886.msg974703#msg974703
En principio, a nosotros nos coincidía (quizás será casualidad) cuando poníamos la nevera a plena potencia o casi. Tambien coincidía que unicamente esto nos pasaba en verano. La solución era bajar el diferencial y volverlo a subir.
De momento desde hace tres años no nos ha vuelto a pasar y desde que hicimos el refuerzo de masas, no hemos tenido ningún problema electrico, ni con la calefacción, ni con la nevera, ni con la conexión eléctrica.
jordiolfe
Gracias por el hilo Helix.
Lo he leído pero me ha quedado claro que es un problema frecuente y sin aparente solución. Te lo resolvieron al final en la VW?
Ya probe lo de subir y bajar el disyuntor. También lo he probado ya dos veces más al llegar en campings(después de 200 o 300 km) y tampoco me ha funcionado. Ahora estamos de ruta y espero llegar a casa el proximo fin de semana y hacer pruebas.
Mientras estoy abierto a posibles soluciones y/o sugerencias.
jordiolfe
Helix, tu finalmente como lo resolviste?
Después de 1 semana y muchas pruebas, el cargador continua sin funcionar, pero tengo 220 en el interior. He estado buscando tanto en internet com en la furgo  y no encuentro posibles causas y soluciones.
Será que se ha muerto definitivamente?
helix
Buenas Jordi
A ver, te comento, yo no lo resolví, simplemente dejo de pasar, no tengo una solución al problema. De hecho la llevé a la VW y ellos hicieron pruebas y el enchufito no les desaparecía.
Todo este tema me pasó cuando la furgo tenía 6 meses, y desde entonces no me ha vuelto a pasar. No se si por hacer el refuerzo de masas, por no poner la nevera a tope..
Lo siento, pero no te puedo ayudar, quizás en tu caso lo que haría sería comprobar que del cargador sale corriente a las baterías. Llevalo a un electricista y que te lo compruebe.
Un saludo. ;)
cukiyo25
jordiolfe el cargador de baterias esta justo debajo de la nevera, accedes a el por el armario ke esta justo debajo de la cocina, comprueba ke realmente le llega 220v al cargador, y si le llegan, comprueva si da salida de 14v, puede ke se haya fundido el fusible interno del cargador. ;)
jordiolfe
Esta noche voy a desmontar la tapita y a comprovar lo que comentas, cukiyo25.
Ya os contaré
jordiolfe
Bueno, pues he desmontado la tapita y hecho las siguientes comprovaciones:
1.- Conectada la furgo a 220 (toma exterior), al cargador le llegan los 220.
2.- Inicialmente a la salida daba 12,8 V, pero después de desconectar el terminal, he visto que realmente no sale voltaje de 12 V del cargador. La lectura que tenia era la de la misma red de la furgo.
He visto que el cargador tiene como un pequeño interruptor (bueno, se ve una rallita blanca), que dice en alemán: "con sensor de temperatura" o "sin sensor de temperatura". Lo tengo en Ohne es decir SIN.
Cukiyo, comentas que hay un fusible en el interior del cargador? Sabeis de algun manual para comprobarlo?
Por cierto, no tengo la mejora de masas hecha. voy a ir buscando el material para hacerlo, ya que me huele a que para desmontar el cargador, hay que sacar la nevera, no?
cukiyo25
Cita de: jordiolfe en Abril 01, 2011, 23:34:11 pm
casi seguro ke el fusible interno del cargador se ha fundido o en el peor de los casos, el cargador se ha jodido  :-\
tienes ke sacarlo del hueco para poder verificarlo  ;)
erjavi
Yo acabo de pasar lo mismo con una T4, en mi caso ha coincidido todo,,, me explico,,,
El diferencial y el magneto se me habian estropeado, no me daba 220 dentro de la furgo en el enchufe
El cargador de baterias estaba fundido un condensador,,, lo he cambiado
Los fusibles del habituculo se me habian jodio alguno,,, cambiados
El fusible que lleva la never se me habia jodido tambien, no me funcionaba,,, arreglado tb..
Por fin tengo nevera, 220 interior y se me cargan las baterias...
jordiolfe
en una T5, para sacar el cargador es necesario sacar la nevera?
julian cortijo
hola!!,este finde hemos salido con la furgo la primera vez...estando conectados a la red ,funcionaba nevera y calefaccion al igual q una luz en el enchufe de 220.Estando esto funcionando le di al disyuntor(no me preguntes por q!!!!) y salto el automatico,  me quede sin toma de 220 ya q lo subia y volvia a bajar... un fusible se fundio lo cambie y sigue si subir...alguna idea????un saludo
cukiyo25
Cita de: julian cortijo en Mayo 05, 2011, 17:36:08 pm
esto no lo entiendo  .confuso2
a ke disyuntor le diste, al propuio de la furgo?
ke automatico salto, el de la furgo? el de tu casa? el del camping?
jordiolfe
Hola, despues de desmontar el cargador, comprové que el fusible interior estaba bien. Aparentemente toda la placa interior parece en buen estado, y no veo nada chamuscado.  No entiendo micho de electronica, asi que si alguien me puede ayudar a encontrar la averia se lo agradeceria.
Como descubrir si un condensador, bobina o otra cosa está quemada?
cukiyo25
jordiolfe conecta una bateria de 12v a la salida de 12v del cargador y conecta el cargador a 220v, para verificar ke el cargador NO funciona, no vaya a ser ke tuvieses algun mal contacto  ;)
