Noviembre 16, 2026, 16:14:03 pm
Problema fusible t3 !!!!!!!!
Iniciado por salva-van, Marzo 26, 2011, 14:25:49 pm
salva-van
Llevo un tiempo queriendo solucionar este problema......
de la caja de fusibles ke va debajo del volante a la izquierda..... el fusible numero ( 7 ) me faltaba..... puse  otro y nada mas ponerlo al hacer contacto se jode....  y as con 4 fusibles ya!!!!!!!   debo de tener algo mal..... pero ke sera..... como saber el porque?? ??
no puedo poner el fusible porque lo funde al ponerlo..... y tampoco se de ke sera ese fusible.... ( supongo ke de el mechero del salpicadero, o el motor de los limpias ) porque lo demas todo me funciona correctamente.....
como puse una tome triple de 12v atras pase del tema..... pero ahora ke tengo gps pues me interesa arreglar la toma del salpicadero.....
el fusible es el (7)  eso pone en la tapita de plastico transparente ke los cubre......
gracias de antemano......  un saludete
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
capgros
Cita de: EMRIC en Marzo 20, 2011, 18:15:42 pm
como esta claro que hay que insistir en lo de hacer los deberes y viendo que al primer brico/ no brico todos han suspendido vuelvo a poner los libros de texto IMPRESCINDIBLES para subirse a la furgo
http://www.furgovw.org/index.php?action=dlattach;topic=163476.0;attach=504
http://www.furgovw.org/index.php?action=dlattach;topic=163476.0;attach=505
En el segundo manual, pagina 111, esquema de fusibles. Igual te sirve de ayuda. Dice que el numero siete es luz trasera y de población izquierda.
Suerte
salva-van
Cita de: capgros en Marzo 26, 2011, 15:04:11 pm
Suerte
ok muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor
le echo un ojo y me pongo a ello!!!!!!!  ;) ;)
