Baterias AGM, bornes...Existe un borne a rosca?
Iniciado por txaba85, Marzo 26, 2011, 13:20:53 pm
txaba85
Buen sabado, he cambiado de bateria, me he comprado una bateria AGM china de estas de la cc de Iparvan. No se si sabeis como son, os pongo una foto:
Como veis para conectar se hace con un tornillo y arandela, y yo lo quiero convertir en este, el tipico, como esta en la bateria de arranque:
Me hacen falta esas bornas, que tengan rosca y asi adaptarlo como lo tenia antes. Luego lo conecto con este "adaptador":
No se si me he explicado, soy un poco patan. Al final es pasar del sistema tornillo al sistema que tiene la bateria principal. Y asi solo tengo que quitar la bateria vieja y poner la nueva. Sino tendre que soltar todos los cables y inventarme algun sistema para colocar todo el tinglau que tengo alli. Porque tengo muchooooooooos cables, por eso busco estos bornes, que tenga debajo rosca y meterlos en mi nueva bateria.
Si alguien sabe si existe esto y donde lo puedo conseguir me hace un gran favor, porque sino me espera un lio que no veas.
redevil
estoy atento a este hilo que tendré el mismo problema
txaba85
Cita de: redevil en Marzo 26, 2011, 13:33:50 pm
No encuentro nada, alguien ha tenido que hacer lo mismo, vamos a esperar.
redevil
txaba85
Cita de: redevil en Marzo 27, 2011, 22:30:48 pm
igual algún tornero se ofrece
Esa es otra posibilidad. Ya le dije al padre si sabia de alguno, pero me parece que no.
Albertoston
Una de mis baterías tiene bornes de cobre roscados , cuando la compré venía con dos bornes de plomo digamos "normales" de batería que tenían un tornillo para atornillarlos, valga la redundancia. Asi que existir existe, y te daría las mías con toda seguridad si supiese donde las tengo  ???
Acabo de ver las fotos, si, son como esos.
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
txaba85
Cita de: Albertoston en Marzo 28, 2011, 01:28:52 am
Gracias albert. La verdad es que me salen un poco caras, 35€ con envio incluido, pero sino hay mas, es lo que hay. Si buscas las tuyas me dices.
txaba85
Redevil si compramos los dos, y quedamos en Bilbo nos sale por 30,65€ a cada. Esta caro el cobre .lengua2
Albertoston
Joder!!! que forma de columpiarse!!! Ok, no lo dudes, mañana echo un ojo en los cajones desastre a ver si las encuentro porque no creo que las haya tirado  ;)
redevil
uff yo voy a necesitar 4 me parecen super caros voy a seguir mirando haber si encuentro algo mas económico
Albertoston
Cita de: redevil en Marzo 28, 2011, 06:40:12 am
Nada, los he buscado por todas partes y no los he encontrado por ningún lado....
Se que puede parecer un poco temerario, pero si tienes a mano un par de baterías gastadas o puedes conseguirlas, podrías vaciarlas de electrolito, ponerte unos guantes, unas gafas y ropa vieja, reventarlas y sacar los bornes.... los desconectas de las celdas, y cortas lo que te sobre dejandolo bien planito, le metes un taladro pasante y un tornillo de 6 u 8 que será la rosca de tu batería con una arandela normal que no sobresalga y ya tienes una batería conversa.... es un poco engorroso y chapucero, pero antes que gastar 35 lereles en algo tan simple..... o eso o que puedas conseguir un trocito de barra maciza de plomo o cobre de el diametro del + o del - cosa que en principio veo bastante complicado
Suerte  ;)
redevil
Marzo 28, 2011, 23:46:59 pm #12 Ultima modificación: Marzo 28, 2011, 23:49:33 pm por redevil
plomo tengo en casa de fabricar para la pesca plomadas igual me curro un molde de escayola y intento fabricar unos bornes artesanales
hullk
me parece una tonteria ponerle bornes. un pequeño esparrago y a este le puedes conectar todo lo que quieras con faston redondos
txaba85
Artesania al poder!!! Yo tambien estoy pensando hacerlos, de plomo o cobre y luego si no resulta me los compro.
