Noviembre 22, 2026, 09:15:26 am
Rueda de repuesto, hay que darle uso???
Iniciado por txaba85, Marzo 23, 2011, 21:10:47 pm
txaba85
Bueno, al lio, haceis algun tipo de mantenimiento a la rueda de repuesto? Usarlo de vez en cuando, cambiarlo cada ciertos años, no se, haceis algo??? O cuando se necesita se pone y punto.
Yo por ahora no le hago nada, pero con los años la rueda se pondra mas dura y no agarrara mucho no? Y la presion bajara.
Que haceis vosotros?????
montañes
Hombre cada varios años, cuando cambies las ruedas, una la guardas para repuesto y entregas la de repuesto vieja que estará ya endurecida y estrpeada
txaba85
Ok, entonces tu la entregas. Yo queria aprovecharla porque parece que esta "nueva", por dibujo claro. Y te parece una locura por ejemplo que cuando cambie las ruedas de atras, compre solo una la otra le pongo la de repuesto, y de las dos que quito pongo una para repuesto. No se si me explico.
La rueda de repuesto, la dureza estara en la parte exterior, si la gastas un poco, en verano cuando haga mucho calor, la parte mas interior puede que este bien no? Si es una locura, nada, pero sino, aprovechamos mejor los neumaticos jejeje!!!! Claro, luego, en el siguiente cambio ya no lo haria, porque he dejado de repuesto un neumatico en las ultimas .loco2
Xikito
Si la de repuesto es el mismo modelo que las que vas a montar podria probar a intercambiarlas como tu dices, pero lo que nunca tienes que hacer es poder dos cubiertas diferentes en el mismo eje....  las cubiertas se envejece, se suelen como cristalizar, pero eso ocurre con el paso de muchos años, si eso, habla con algun taller de cubiertas, y ellos te diran si esta para usarla o no!!
EA1EF
tengo una continental 205 65 15 con dibujo  totalmente nueva y compraría o vendería barato para emparejar
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
SKYONE
Hombre, la de repuesto lo suyo es de vez en cuando sacarla para ver la presión y el estado en el que está, que luego vienen los sustos cuando pinchamos...
