Sustitución de bombillas por leds SMD en tulipas de luces traseras [WV T-3]
Iniciado por alcasa, Marzo 23, 2011, 18:42:09 pm
JakeOrth
Febrero 05, 2013, 21:02:50 pm #45 Ultima modificación: Febrero 05, 2013, 21:08:14 pm por JakeOrth
Cita de: alcasa en Febrero 05, 2013, 20:00:58 pm
si utilizas el recuadro de niebla para freno, prevee un conmutador (como hice en mis pilotos, mira la foto nº 24) para desconectarla al pasar la itv.
Vaya, pero eso por que es, la luz de freno no puede ir en esa zona por el tipo de cristal rojo que lleva, diseñado solo para antiniebla? Nunca escuché nada parecido. Entonces mi idea no vale, porque solo iba a poner luz de freno en los cuadrados de la derecha de la foto, entonces si los tengo que desconectar para la ITV, me quedo sin luz de freno!
alcasa
Cita de: JakeOrth en Febrero 05, 2013, 21:02:50 pm
EL POR QUÉ?   >:(  preguntaselo a los de la ITV, ya te digo que pasé dos itv con ellas sin decir ni pío y a la tercera me dieron negativa, decían que estaba mal, que había un cruce  .meparto
JakeOrth
Un cruce tienen en la cabeza  .lengua2
Y qué opinas de esta combinación? Utilizar sólo esos 2 recuadros para todo. Debiera ser legal, no? Utilizando 2 lámparas led de 2 intensidades cada una, de las que pusiste en su momento.
Y puedes comentar como funciona este tipo de lámpara? Con la función de poca intensidad deja de alumbrar alguna cara? O disminuye la intensidad de cada uno de los puntos amarillos led?
Muchas gracias por tus sabios consejos  .ereselmejor
alcasa
Cita de: JakeOrth en Febrero 05, 2013, 22:15:47 pm
de esas lámparas de leds, todos tienen dos intensidades de iluminación.
por el tema de las lámparas de doble filamento, ¿has mirado el brico nº 1?  es parecido a éste pero en él están las pistas y el tema lengüetas para dos contactos de lámpara:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3268.0
Lispanico
Muy buen Brico.
Claro que en el brico de mejoras de pilotos traseros del 2006 lo malo que gasta mas watios. Con este bricos de bombillas led se reduce el consumos de luz.
Imagino que con el avance de la tecnología de los últimos años, han evolucionado también las bombillas led para que sean mas compactas. Al hacer el mismo brico ahora, puede, que no haga falta recortar una parte de los pilotos para que entren las bombillas led. Me pondré en la búsqueda de bombillas led compacta pero con la misma intensidad de luz.
alcasa
La del intermitente, si le pones una de led, el relé duplica la velocidad de su intermitencia y eso no lo aceptan en la itv.
El resto de bombillas si le pones led, mejor irán,  más luz, menos temperatura y menos consumo de energía
