Octubre 08, 2026, 20:11:27 pm
Tipo de aceite motor
Iniciado por andioak, Marzo 23, 2011, 15:53:54 pm
andioak
Hola a tod@s el tema es que he comprado un aceite 5w30 y ahora no se si vale, es para un motor 1.9 dci de renault, alguien nos podria asesorar sobre la designación de los aceites y que significan los números.
gracias
apurado
no te recomiendo echarlo, te digo porque. Leyendo en el manual taller de la primastar ponia unas caracteristicas del aceite a utilizar para el motor:
Normas a complir:ACEA B3 Y B4
Grados a no utilizar: 0W30,5W30 Y 10W30
Esto para motores diesel 1.9 100cv. La normativa la suele poner en la parte posterior de la lata de aceite. Cualquier aceite que cumpla la normativa y no sea de esa graduacion le ira bien tanto mineral, semi sintetico como mineral yo personalmente le echo el 5W40 y no me ha dado problema cambiando cada 15000km junto con el filtro de aceite
Esaú
Hola!
Según el manual oficial de opel, el aceite te puede encajar. Estos grados designan su utilización en frío y caliente (0w30 significa 0 winter 30 en donde los valóres numéricos indican si el aceite es más o menos viscoso en frío y caliente)
te dejo el pantallazo en donde el manual habla sobre los aceites y su viscosidad y tambien un enlace a otro post en donde hemos hablado ya del tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210927.msg2008423#msg2008423
andioak
Muchas gracias, mirare que motor tengo exactamente, y decidiré
