4 trucos para ahorrar combustible al repostar
Iniciado por Juanet3, Marzo 23, 2011, 15:23:47 pm
Juanet3
Copio un post visto en ison21 por si a alguien le es de utilidad.
Interesantes consejos para ahorrar combustible (y dinero) al repostar en una gasolinera aportados por Ecomotriz, un servicio web que te permite encontrar las gasolineras y puntos de recarga más baratos en tu localidad o en una ruta.
Los trucos han sido aportados por una persona con 31 años de experiencia trabajando en una refinería.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo
Según la presión que se ejerzca sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Juanete,...
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
ave fenix
B-A-M
si se admite un 5ºtruco este seria:
5º truco Intentar echar gasolina de 20 litros en 20 litros, se que suena algo engorroso pero... ¿por que? las provetas que tienen los inspectores de gasolineras para probar que la cantidad de gasolina que se echa es la correcta son de 20 litros, por lo que los "gasolineros" no se complicaran en timarte en esa cantidad porque se estarian delatando.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Blimpe
Desculpen pero solo una pequena correcion, cito: "Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña."
Al contrario, la verdad es: Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es" MAYOR, o sea, cada litro de gasoleo o gasolina tiene mas massa (quantidade de materia) que quando está mas caliente.
Por si, es verdad que es mejor repostar por la mañana temprano, con el gasoleo o gasolina mas fresquita.
Saludos e Gracias
Jonathanani
viking79
Cita de: Jonathanani en Marzo 23, 2011, 19:39:40 pm
No hay ningun truco para hechar gratis ??? ???
Pues claro que lo hay, solo hay que pegarle un tiro al gasolinero! .meparto .meparto .meparto
FurgoPolo
Gracias por esos trukos, tomo nota  ;D , aver si la cosa mejora un poko!!  .panico
Alboka
Xavisenda
 ;D
a propósito del hilo lanzo una pregunta....... .loco2
cuando dejas de echar oro negro, donde está el aparato que dice hasta aquí hemos llegado?, es decir, si el que dice 20 litros esta en la boca de la manguera o arriba en el surtidor.
Como catalán que soy no me sirve de nada levantar la manguera hasta el cielo para que caiga hasta el último suspiro de gasoil?
ya decía yo que la gente me miraba extrañada ...  ;)
Flow and Free Ride
No es W ni Mercedes  es: "La Nevadeta"
Trencalòs
Cita de: Xavisenda en Marzo 23, 2011, 22:37:20 pm
Ya somos dos ... :roll: :P
Paulo
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy interesante y si nos paramos a pensar son cosas obvias que si desconocemos nuestro alrededor y funciones de la naturaleza pasan totalmente desapercibidas... Unimos este post al de como ahorrar combustible mientras conducimos y... Tachaaaaan!!! Ahorro máximo y consumo ejemplar!!
Trencalòs
Y cuando lo tengamos aprendido luego nos pasaremos a las furgos eléctricas  :P ;D
Alboka
Cita de: Trencalòs en Marzo 24, 2011, 11:55:52 am
CARLOS PEÑA
Muy interesante la explicacion, haber si nos damos algo menos de susto al pasar por la gasolinera
bagheera
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
