Noviembre 22, 2026, 17:52:23 pm
2ª bateria T4 Multivan
Iniciado por momontxo, Marzo 17, 2011, 18:14:36 pm
momontxo
Buenas tardes,
Pues eso que quiero hechar un vistazo a ver como esta la segunda bateria...pero no se como sacarla la verdad..hecho el asiento todo lo alante que puedo pero el hueco que queda para acceder a la bateria es minimo....
Es una T4 multivan del 93.
Quien podria ayudarme???
Muchas gracias
spn180
tienes que quitar el asiento. tiene cuatro tornillos con llave torx:
1.- Echa el asiento todo para atrás.
2.- Quita los dos tornillos delanteros que sujetan el carril de desplazamiento a la base metálica.
3.- Echa todo el asiento para adelante.
4.- Quita los dos tornillos traseros que sujetan el carril de desplazamiento.
5.- Levanta el asiento entero. Se te quedará la base metálica anclada al suelo de la furgo y tendrás acceso completo a la batería.
Suerte.
sherpaedu
hola si solo quieres ver la batería , tienes una palanca pequeña en el lado derecho del asiento, echa el asiento hacia delante a tope apretando la palanca, sin tu estar sentado ,se te desplazara  bastante para llegar bien a la batería . :roll:
makennait
como dice sherpaedu tendrias que tener esa palankita si no se te a roto sin darte cuenta, precisamente este finde la estuve mirando tambien y creo k no solo para comprobarla sino para sacarla tambien es asi, saludos
