hay ke homologar una instalacion de 2º bateria???
Iniciado por vanettero_gc, Marzo 16, 2011, 18:33:47 pm
vanettero_gc
hola a todos seguro ke esta pregunta ya se habra respondido varias veces pero es ke estoy con la duda de si tengo ke homologar una 2 bateria con una toma de 220  ??? unos me han dicho ke si otros ke no y ya estoy liao  el tema en si este
en la parte irzkierda de la foto encima del arcon se ve la toma de 220, 12v y un indicador y la bateria keda debajo del asiento, muchisimas gracias a todos  .palmas
el tamaño no importa.......sino como lo administres
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187486.0
juanyoli
si no comentas que la llevas posiblemente ni se den cuenta, cuando he pasado itv ni me han mirado lo de las baterias
dibagio
Hola vanetero. En realidad hay que homologarlo todo todito todo...... como dice la canción. Pero tal y como dice juanyoli, si no te la ven, no habrá problema. Y si te la ven, depende del mendrugo que te toque, puedes justificarle, que no es la primera vez que te has quedado tirado y que prefieres estar prevenido. Peeeeeeeeeeero..... eso de los 220..... es posible que les llame la atención y puedan darte por cu.......ete, que si boletin eléctrico. Así que lo mejor es que para la itv, retires el inersor de corriente. A mi no me dió tiempo a prepararlo todo para homologar los 220 y al final retiré el inversor para la itv y homologación que he pasado hace cuatro días. Al final de la segunda bateria no me han dicho ni pio, y eso que no iba en el proyecto de homologación.
En definitiva yo quitaria el inversor y le dejaria la bateria para pasar la itv. Total, todo lo mas que te pueden decir es que no la puedes llevar y que la tendrias que quitar para pasar la itv.
toyotero
yo fui ayer mismo a la itv..hacer un par de anotaciones....hay cosas k te las homologan directamente en la itv...es decir..t la ponen en fixa tecnica..pero vaya marron..solo consegui anotar los retrovisores y los antinieblas..lo demas tengo k sacar proyecto...cama.tele.aleron.hasta la coleta del escape....k me kede :o,vamos k es una autentica putada.....ahh y la clarabolla....buag...creo k al final voy a tener k homologar todo el coxe y pasarlo a furgon vivienda ya k ahora es turismo....menudos cabroness. >:(
