[VW T4 Kombi '98] en reconstrucción
Iniciado por Alej, Marzo 15, 2011, 00:43:35 am
Alej
Marzo 15, 2011, 00:43:35 am Ultima modificación: Marzo 29, 2011, 21:05:50 pm por Alej
Hola buenas,
Primero felicidades por el foro, hace ya tiempo que lo sigo, he pasado muchas noches delante del ordenador soñando con tener una furgo para poder hacer y deshacer a mi antojo!
Pues bien ese momento ha llegado, y me he animado a presentarme, a mi y a la furgo.
Bien, como de presupuesto ando un poco escaso y tras darle muchas vueltas al asunto, al final me hice con una Kombi tdi 88 cv. del 1998 y 216.000 km. a sus espaldas. y es la versión mas baja creo, sin aire, sin abs, ningún extra, vamos... 5 plazas homologadas, 2 delante y tres enmedio.
Lo primero que voy ha hacer es reconstruir los paneles que estan destrozados, y luego tengo idea de hacer una camperización muy basica de solo una cama, ya tengo varias ideas que he visto aqui. Mas adelante con tiempo y dinero me gustaria ir añadiendo mas cosas, tipo bateria de servicio, algún mueble, etc...
Ahora intentare colgar unas fotos del primer proceso de limpiado a fondo que le estoy pegando a la furgo.
Aprovecho para comentar un tema;
Ahora ya llevo mas de una semana con la furgo, y ya tengo localizados como 3 o 4 ruidos y clocs-clocs diferentes, estoy casi 100% seguro que 1 o 2 amortiguadores estan rotos, pero a parte cuando suelto embrague bruscamente da unos tirones bastante fuertes, y cuando freno igual. Y cuando hago un giro en rotonda por ejemplo tambien hace ruido. (no es ruido de palier, es mas bajo en intensidad pero viene de por ahi.) Total, que he pensado en ir al taller y cambiar amortiguadores, y que miren los silentblocks y soportes varios. Alguna recomendación para decirle al del taller donde buscar de donde vienen los ruidos?
Bueno, menuda parrafada!
Saludos,!!
Añado las fotos a medida que las voy haciendo,,, por cierto las últimas ya las hago con una camara mas decente que la del mobil
Ex - VW T4 Tranporter Tdi 2.5 88 cv. / 1998
Ex - VW T4 Multivan Tdi 2.5 102 cv. / 1997
Actual - VW T4 California Tdi 2.5 102 cv. / 2001
Alej
Marzo 15, 2011, 00:51:26 am #1 Ultima modificación: Marzo 15, 2011, 01:20:17 am por Alej
La he dejado a chapa vista y le he dado un poco de imprimación blanca en los pasos de rueda y algún otro sitio, por suerte ni rastro de oxido.
cimbike
Hola Alej,
Enhorabuena por la compra. Siento no poder ayudarte en el tema de esos ruidos que comentas, pero si usas el buscador del foro seguro que al final encuentras la información que buscas, porque aquí hay de todo.
Buen trabajo con la imprimación y esperamos ver más  .fotografo .fotografo .fotografo de tu proyecto.
Sl2 y que la disfrutes muchos Km's.
.adios .adios .adios
Alej
Gracias cimbike!,
De momento ya me he currado un par de paneles, pero estoy en busca del aislante para montarlos definitivamente. En breve espero poner mas fotos!!
Saludos,,,,,
donniecp
Animo! .palmas sigo el hilo que estoy en una situación parecida.
A cabeza non paaara!!
RudeBoyRuben
Edur,Izu,la t4 y el mundo
Alej
Marzo 23, 2011, 15:07:24 pm #6 Ultima modificación: Marzo 29, 2011, 21:09:31 pm por Alej
Buenas...
Pues bien, ya he realizado algún panel , instalado altavoces audio, y alguna que otra chapuza y cutrada....
Lo primero y a tener en cuenta en todo este asunto. RECICLAR esa es la palabra clave.......
A falta de poner el aislante ya he presentado los paneles, al final me decante por tablero okume de 6 mm. Bastante barato por cierto....
Cuelgo las fotos en el primer post....
En los paneles he puesto un par de altavoces de 300 w. y dos vias que tenia antiguos, el cableado lo pase por arriba, mis dos horitas me pase con la guia de cables buscando por donde pasar el cable. Y desmontar cuadro y guantera para pasar los cables por el salpicadero.
Una cosa, ya se ha comentado...lo he visto en algun post, pero lo repito por que siempre va bien. Los tornillos allen de los paneles son una CACA, solo mirarlos se rompen, cuando fui a la vw y pregunte precio...0,40 euros/un. Le dije vale, ya los puedes ir guardando... total que compre unos de acero inoxidable por 0,10 en la ferreteria del pueblo. Y aparte si pones tablero de 6 mm. en algunas partes necesitas tornillos un poco mas largos. EL cabado no es el mas ideal, pero es muy funcional, sacas y pones los paneles en un plis.
Y ahora viene la chapuzita de la que estoy super contento:
Bien, al tomar la referencia de los altavoces las tome en el panel izquierdo, y como soy medio tonto, en el panel derecho voy y copio el agujero en el mismo sitio, y a la hora de montar el altavoz, el de la derecha tocaba con los tornillos de la guia de la puerta corredera. Total que me quedo un buen agujero en el panel. y no me quedaba mas madera....
Y dandole vueltas al asunto de como llenar el agujero.... encontre una bandeja por casa que se adaptaba de cojo.... y de la bolsa de las naranjas coji la red y.... cuelgo fotos en el primer post del hilo
Ya lo se, es cutre, pero es un prototipo que hice en 10 minutos, buscare alguna red mas chula y tornillos con acabado mas guapo, pero de momento.... sirve para llevar alguna cuerda, o algo asi.
En breve aislainte y tempomat con led casero!!!
Saludos,!!!!
mensaka36
t4freedomrock
Muy buen trabajo! yo tambien estoy en la misma fase de la furgoneta tuve que cambiar los paneles laterales y puse los remaches de plastico de los cojjjjjjj y ahora tengo que volverlos aquitar eso supone romperlos TT mi pregunta es con los tornillos de la ferreteria as utilizado digamos el taco de plalstico que ya avia?
Y otra cosa que te queria preguntar es en la foto que se ve por dentro que quitaste la lona del suelo como quitaste los enganches de los asientos? que hoy e estado mirandomelo y no avia maneras
gracias!!  :)
Alej
Cita de: t4freedomrock en Marzo 28, 2011, 02:04:47 am
gracias!!  :)
Hola, los tacos he reutilizado los de serie, van bien y no se rompen, lo que he cambiado son los tornillos, los que he utilizado son de 6 x 15 de inox. (importante que sean de inox.) y van de lujo la verdad, montas y desmontas el panel en 2 minutos. Realiza pruebas, primero pille unos tornillos de 6 x 20 que no eran de inox que iban fatal, el taco no quedaba quieto.
Los enganches de las sillas van con llave allen, y los de carga con llave de tubo, no recuerdo las medidas, pero me salieron fácil, a alguno le tuve que poner 6 en 1, pero fácil.
Saludos,!!!
Ya he empezado con el aislante, en breve fotos...
Paulo
Grande! Si puedes pon más fotos de detalles, yo tengo una igual y estoy cogiendo ideas para terminar de camperizar!! Pero es mas o menos la idea que quieros seguir, gracias por compartirlo!!
t4freedomrock
Gracias!  :) Ya me puesto a limpiarla toda por dentro y lijando que la tengo que pintar por dentro tambien  :'(
suerte con la restauracion !! ;)
Alej
Cita de: t4freedomrock en Marzo 29, 2011, 19:02:49 pm
Dale caña a la furgo!!!
Alej
Bueno, ya he empezado con el aislante, al final me decante por el poliestileno expandido (no se como se escribe), la verdad es que va bastante bien para ir haciendo los trozos e ir colocando por todos lados, con un buen cuter se corta bien. Yo he cogido el de 4 cm. de espesor, la verdad podria haber cogido de 5 o 6 cm, ya que sobra un poco de espacio y queda camara de aire entre madera y el poliestileno, a partir de aqui tengo mis dudas... Si queda esta mini camara de aire, la utilidad del aislante sera nula o casi nula? o al tocar con la chapa el aislante ya trabajara, no se, la verdad como aun no he dormido nunca no tengo una referencia.... si alguien lo sabe que lo aclare.... A lo mejor, con el tiempo y ya que es fácil sacar los paneles les pongo a los paneles por el dorso una capa de aislante de fibra....ya veremos.
He puesto una foto del prototipo que he realizado para el tempomat casero, lo he probado segun el esquema y no funciona, tendre que ir a algún a que me activen la centralita y volver a probar.
Bueno, cada vez esta mas cerca la semana santa, y es la fecha tope para tener listo, almenos todo el aislante y la cama, porque la parienta no duerme en el suelo ni de coña.... jejeje
Saludos,!!!
Alej
Cita de: Paulo en Marzo 29, 2011, 16:47:56 pm
grande que te ayude!! aunque mis recursos tipo bandeja del panel lateral son mas bien cutres, comparado con lo que se ve por este foro, jejeje,
saludos!!!
