Noviembre 24, 2026, 18:55:40 pm
ayuda en bat. auxiliar
Iniciado por k0ni, Marzo 13, 2011, 19:33:19 pm
k0ni
Muy buenas chic@s, finalmente me e decidido a " intentar montarme una bat. auxiliar". Despues de haber visto varios post y sobre todo el mega post de eneko, me e decidido a hacerlo yo.
Lo que no tengo muy claro es si me faltaria alguna cosa, por eso pido ayuda a la gente que lo tenga montado.
Antes de comprar el material, necesito que me digais si me faltaria algo.
Fusible y porta-fusible de 80 amp. ??? ( tendre suficiente con 80? es demasiado??? )
Rele de carga automatica E-772
Bateria AGM de 100 amp. ( tengo la misma duda que con el fusible)
Caja portafusibles, 4 o 8 pins???
Cabe de 10mm rojo y negro
Bornes
Terminales varios
Cinta aislante, termoretractil.
Bridas.
En principio que yo sepa....
Que me falta???
Gracias y un saludo a tod@s
eduyeje
depende donde vayas a colocar la bateria, pues los accesorios de agarre de la misma.
lo del consumo de la bateria 100 Ah depende de tu uso, pero yo creo que bien.
y lo del portabusible yo creo que bien.
luego creo que también te faltaría en caso de que vayas a poner enchufes por la furgo, pues te aconsejo que si ya estas metido con el tema pues que lo hagas todo a la vez ya que luego ponerte a desmontar las cosas es una  .lengua2
osea que te faltarían enchufes empotrables (o como te gusten), conexiones fastón varias,4
bueno y  como no pues alguna cosilla para ir tomando en lo que lo haces  .loco2 jeje
un  saludo y suerte aqui te dejo el mio por si te sirve de alguna ayuda
http://www.furgovw.org/index.php?topic=192705.msg1667600#msg1667600
k0ni
la bateria , en principio debajo del asiento del contuctor ( es una t5), lo de los enchufes?? los tipicos de casa o tomas de mechero o ambos????
viendo tambien tu post, me faltaria algun convertidor de 12v a 220, pero no se de cuantos w.
eduyeje
pues haber lo, mejor que puedes hacer es pensar  ???  haber que quiero,
pues voy a enchufar tal y tal y tal, entonces ves la necesidad del convertidor, en mi caso es de 600w y por ahora  .palmas
los enchufes pues tengo el tipico de mechero, le puse tres en el sillón del copiloto y otro par en el maletero nunca se sabe  ;D,
y para agarrar la bateria le puse unas escuadras y también una pletina de lado a lado en el asiento para que agantara mas los baches  8)
y por lo demás, como te digo cada uno debe ver lo que va a utilizar,
también te digo que nunca pense poner un cargador de baterias y ahora pues compre este
para instalarlo, te aconsejo que lo pienses bien y ya lo hagas todo junto, sin tener que desmontar la furgo dos veces  ;)
un saludo y suerte
k0ni
Pero en la lista que e puesto al principio, faltaria ( cosa importante ) enchufes, alguna toma de mechero y algun convertidor. Es que me gustaria comprarlo todo , para que en cuanto me lie, no me quede a medio montaje por falta de algo.
Drakkooll
Lo que te dice Yeremay, piensa en qué vas a enchufar y dependiendo de eso pones unas cosas u otras.
Yo acabo de terminar la "obra" de la segunda batería y he aprovechado para poner 3 tomas de mechero, dos detrás del asiento del conductor y una en el maletero, he metido tubo currugado por todo el techo de la furgoneta para pasar cable y he puesto 3 luces en el salón, 2 en la cama y dos en el portón, he pasado la calefacción estática de la batería pricipal a la secundaria.....me queda conectar todo, pero ya están los cables en su sitio.
Ya que vas a liarte aprovecha y haz todo lo que puedas, ah! y si vas a poner luces por el techo y no tienes ningún aislate entre la chapa y el techo aprovecha también y ya lo dejas todo hecho. Te lo digo porque yo lo he desmontado dos veces y es un engorro.
Paciencia y suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
