Noviembre 17, 2026, 01:02:48 am
Me he quedado tirado hace 3 horas
Iniciado por Zarzaruga, Marzo 06, 2011, 22:14:41 pm
Zarzaruga
 Hola,
Tengo una Vw T3 1.9TD.
A ver si alguien sabe que le a pasado a mi furgo. Le hice 75 km y muy bien, la aparco 4 horas, la enciendo y empieza a echar humo blanco y el ralentí muy inestable, como que se ahogaba. Arranco y me voy, en 4 km tengo que para porque a bajas vueltas parecía que se me iba a apagar. Le echo un vistazo por debajo y parecía que tenia el colector de admisión bastante rezumado de aceite, pero no goteaba.
Tengo que decir, que ni se calentaba, ni hacia ningún ruido.
Haber si me decís que puede ser :'(
yachi
hasta donde yo se el humo blanco es de vapor de agua por penetrar en la camara de combustion o tambien de una mala combustion coje aire por algun lado espero que no sea nada , y por otro lado mañana te mando un mp gracias y suerte
Zarzaruga
Cita de: yachi en Marzo 06, 2011, 23:09:46 pm
Gracias por tú respuesta ;)
frek
hola, yo diria que es un problema con el gasoil, a mi me paso hace un par de semanas algo muy parecido, se me paro el motor mientras iba por ahí despues de intentar arrancar varias veces me volvio a arrancar pero no tenia fuerza y echaba mucho humo, al final le quite el manguito del tanque del gasoil (el que hay debajo del tanque en el lado derecho) y cual fue mi sorpresa que estaba al vacio!! le encufe otro trozo de manguito para poder soplar comodamente y con mocho esfuerzo consegui desatrancar la salida del tanque, esta claro que lo tendre que limpiar pero por lo menos me funciona!
a lo mejor tienes un problema parecido, tanque, filtro.... por ahi andara el problema
Suerte!
genius
Mirate el filtro de aire,a ver si por hay en la caja del filtro no hay agua,a lo mejor esta chupando agua de hay, a mi me paso que el snorkel estaba roto y entro agua por el colector,
un saludo suerte
Zarzaruga
Gracias por las respuestas, hasta el miercoles no me dicen nada en el taller ??? pero así por encima, no tiene ni idea de que puede ser. Toca esperar... .lengua2
MICKYFUERTEVENTURA
la bomba de gasoil, que no le llega ...creo...
Peyo
CitarGracias por las respuestas, hasta el miercoles no me dicen nada en el taller ??? pero así por encima, no tiene ni idea de que puede ser. Toca esperar... .lengua2
Una de las averias en los turbos es que por desgaste de su eje se pasa el aceite de engrase a la camara de combustion y tira mucho humo blanquecino al quemarse el aceite.
Podria ser tu caso, paciencia y a ver que te dice el doctor.
Zarzaruga
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Marzo 07, 2011, 21:23:29 pm
A que bomba te refieres? A la de inyección o la que bombea el gasoil en el deposito?
Gracias.
gabifly
que te miren la puesa a punto..se muy facil que te hayan cambiado el reten del cigueñal..lado distribucion....si no le dan el àpriete correcto a este piñon...se pasa la distribiucion..dando lugar..a el humo blanco...es una entre muchas posibles causas..saludos
MrTambourine
el humo blanco es porque hace la combustion con exceso de aire, puede ser problema de la admision, o de la bomba que no mete suficiente combustible ;)
un saludo
Zarzaruga
Gracias por las respuestas, aún no me a dicho nada el del taller (está muy liado) haber si la semana que viene me dice algo y os comento.
jose robaina alonso
Peyo tienes razón, y si lostubos de admisión tiene aceite es cosa de turbo .loco2
wagen
Pregunta para los fieras (Gaby y compañía)
Y no podría ser del turbo? A un colega le hizo los mismos sintomas y resultó ser de ahi..
LOURO
vaya putadón, esperemos que no sea grave, suerte en el taller
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio
