Septiembre 28, 2026, 05:01:37 am
Grapa metálica --- ¿de dónde sacarla?
Iniciado por Trencalòs, Marzo 05, 2011, 22:12:51 pm
Trencalòs
Pues el tema es que .... por motivos que mi mujer no quiere ni oir (pequeños bricos que uno hace dentro de la furgo ...   :) ... ya veis), se me ha caido una grapa metálica dentro del chasis de tal forma que no puedo llegar a ella, vaya, que está allí dentro seguro pero .... la doy por completamente perdida.
La grapa en cuestión es esta:
¿Dónde puedo conseguir una? ¿A alguien le sobra alguna?  Me temo que si me acerco a la vw me venderan una bolsa de 10 o 20, si es que me la venden .... Yo necesito tan solo una.   :-\
juanyoli
pasate por cualquier taller de chapa y pintura, yo cuando se me joden las grapas mi mecanico de confianza me las da sin problemas de las que tiene por el taller, habla con el tuyo o con alguno que conozcas que seguro te da alguna, saludos
Espartano
pues si no te funciona lo que te dice juanyoli,, tal vez puedas hacer tu una con un trozo de pletina galvanizada, No parece muy dificil....
tijeras, torno, alicates...pon una foto de la grapa sola,....no se que es lo que sujeta esa grapa y si tendrá que hacer mucha fuerza
sort :-\
Trencalòs
Pues mañana me paso por el taller de confianza ...  a ver si encuentran alguna ...
helix
esa grapa es de un tapizado no?...lo digo porque la semana pasada desmonte el tapizado del porton trasero y creo que es la misma. Si no la encuentras no te preocupes...tampoco creo que sean tan caras.  ;)
Trencalòs
Mira, concretamente es del plástico ese que le das con la rodilla derecha cuando conduces la T5.
:roll:
helix
pues es identica al recubrimiento del porton trasero, para mi que son iguales.
Trencalòs
Supongo que se repetirán ...  ;D  Yo en la Cali ya he visto 3 tipos de grapas distintas, .... por eso que supongo que se irán repitiendo en varios lugares.
tnttgn
....lo peor no es que la hayas perdido, a ver si cuando vayas a frenar de golpe o en carreteras de curvas  la oigas arrastrarse. Es una paranoia, a mi me paso algo parecido con un tornillo en el coche. hasta que no lo descubri, me volvi loco!
Que no sigui res!!!!
Trencalòs
Cita de: tnttgn en Marzo 06, 2011, 20:28:33 pm
Voy a poner una vela a St.Pancracio .... no vaya a ser que pase eso ...  Jajaja  ;D
juanyoli
no te comas la cabeza que seguro no oyes nada y la grapa seguro te la da el mecanico, animo y a seguir con los bricos
Trencalòs
Trencalòs
Ya la tengo.
Por 40 míseros céntimos me la he comprado en la vw.
helix
pues claro joer! si una grapa vale dos perras...a veces uno se vuelve loco porque no le den cañazo y luego no es para tanto.  ;)
calvin82
