Noviembre 23, 2026, 03:49:11 am
Elevalunas derecho no funciona
Iniciado por elpanaderoo, Marzo 05, 2011, 20:13:41 pm
elpanaderoo
Este es el caso el elevalunas derecho no hace nadael de mi puerta si funciona correctamente y los espejos elec tambien funcionan bien ,hace unos dias que al abrir el derecho hacia un ruido como si estubiera enganchado o algo asi ,hacia un clak y abria,eso al abrir la 1 vez ya despues no hacia el clak,y ya ni clak ni na :-\ alguna idea chicos?Saludos
ah los fusibles estan mirados y estan ok
michelín
Hola yo  quitaría el panel de la puerta e intentaría mirar por que no funciona,se ha desenganchado el cristal,si llega corriente al elevalunas en fin y descartando fallos y seguramente des con el yo tampoco es que sea muy entendido en la materia pero empezaría por ahí.salu2
elpanaderoo
aja ,gracia michelin empezare por abrir y mirar que veo por ay,buscare un tuto ke ay por aqui de como desmontar el panel de la puerta y asi me sera mas facil,mañana me lio,saludos
michelín
Cita de: elpanaderoo en Marzo 05, 2011, 20:28:20 pm
busca por el foro seguro que encuentras tuto de quitar el panel de la puerta e incluso de averías en elevalunas suerte y en caso de que sea el motorcillo o  algo que se te haya roto a lo mejor en desguaces lo encuentras .
elpanaderoo
esta el tiempo muy malo para mirarlo hace mucho viento ,espero que se ponga algo mejor,lo que si escucho al darle al boton para que suba(estando subido, pork no bja)es que el motor parece que hace ruido,osea hace el clik igual que la de mi lado cuando esta subida y le das otra vez,osea que pienso que el motor esta bien,supongo que tendra algo fuera de su sitio y no la deja bajar,pero bueno esperemos que cambie el tiempo pronto y ya lo miro.saludosss
KARAMBONY
Yo por fin he resuelto un problema parecido al tuyo. Después de comprobar la continuidad de todos los cables, en ambos pasos de puertas y apunto de tirar la toalla, estaba pensando en ir a un desguace a comprar un conjunto de elevalunas eléctrico , ayer antes de ir me plantee desmontar el conjunto para que al ir al desguace saber como se hacía, y cual fue mi sorpresa que al probar el motor en vacío, funcionaba correctamente. El problema era que estaba atascado el cristal, y yo no me había planteado ese problema porque hasta el momento de dejar de funcionar iba como la seda......
Solo recomendarte que para desmontar el conjunto yo lo que hice, para que el cristal no se viniera abajo, fue sujetarle con dos gatos de carpintería al marco inferior de la ventana, de esta forma tenía libre las dos manos para trabajar.
Suerte y que el problema sea que está atascado el cristal......porque un conjunto nuevo debe salir por unos 150 euros.
elpanaderoo
pues podria ser ke estubiera atascado el mio,pork unos dias atras al empezar a bajar hacia un ruido y le costaba bajar como si se pillara con algo,mañana si puedo lo mirare,ah gracias buena idea lo de los gatos gracias...saludoss
