Noviembre 24, 2026, 17:45:37 pm
Sección cable Dioder-Ikea
Iniciado por Drakkooll, Marzo 01, 2011, 17:38:10 pm
Percheron
Hola a Todos!
Quiero poner los leds en la furgo.... pero no tengo ni idea de la polaridad......
En la segudna batería creo que lo tengo claro, rojo y negro.....pero en los leds??????
POr cierto, desde cada salida de la segunda bateria tengo fusibles, por lo que no es necesario poner otro por led, ¿no?
Por ultimo, es solo cortar el cable y dejar el interruptor, y conecta a la corriente directamente?
Un saludo!
Drakkooll
Cita de: Percheron en Mayo 27, 2011, 11:48:38 am
Hola a Todos!
Un saludo!
No sé si llego tarde :)
La porlaridad de los dioder. El cable de los dioder que tiene letras es el positivo
No necesitas poner un fusible por cada tubo de leds, aunque podrías hacerlo. Si vas a poner sólo los 4 dioder, y desde mi punto de vista, con un único fusible para los cuatro es suficiente.
Sobre la conexión. Si quieres que se enciendan los cuatro a la vez sí que es como dices, un interruptor entre el cable y la batería y listo. Si lo quieres dividir en grupos....un interruptor por grupo, o si quieres que se enciendan de forma independiente uno por cada tubo de leds, eso depende de lo que quieras.
Espero haberte ayudado
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Percheron
Muchas gracias Drakkoll!!!!
Creo que con esa explicación me vale!!!
Pruebo esta semana!
