Noviembre 17, 2026, 08:36:46 am
duda sobre el embrague
Iniciado por tayo, Febrero 28, 2011, 20:45:23 pm
tayo
Febrero 28, 2011, 20:45:23 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2011, 20:52:34 pm por tayo
saludos a tod@s!!! tengo una duda sobre el embrague de mi t3 cassandra, el otro día desmonte la caja de cambio y cuando saque el embrague me di cuenta de que estaba oxidado ( tengo que decir que lleva parada 2 años porque estoy restaurándola poco a poco, cuando hay pasta más que nada)
mis preguntas son:
1º- se puede quitar el oxido sin dañar el embrague?
2º- en caso de que no, lo puedo poner como esta sin que pase nada o mejor cambiarlo? ( seria lo más lógico aunque falte la pasta)
3º- para desmontar cosas de mecánica soy una máquina, pero para montar un desastre, alguien me puede decir como va el embrague?
se que tiene una posición pero la verdad no me fije cuando lo saque, el oxido me dejo  .loco2
voy a ver si puedo poner unas fotos para que veáis el estado y podáis opinar.
muchas gracias!!!!
andert4
año y motor de la furgo para mandarte el esquema
tayo
es una 1.9 td del 87. gracias andert4!! .palmas
andert4
necesito las letras del motor
Albertoston
Hola! Para limpiar el oxido del volante y el plato de presión, puedes usar una herramienta como esta:
Es un cepillo de una fibra como la de los estropajos de fregar platos. Limpia y apenas se come material, y no parece que estén mal ninguna pieza. La encuentras en ferreterías industriales, y te recomiendo que la compres mas grande (unos 4€). También puedes hacerlo con lija, pero es mas agresiva y dejará rayas que desgastan mas el disco de embrague. Después con el uso todo se acoplará perfectamente.
Es mejor que lo limpies porque el oxido puede aferrarse al disco y no funcionar correctamente. Lo que no se ve bien desde aqui es el desgaste que tiene el diafragma, mira bien que no quede muy delgada la zona de empuje para que no tengas que desmontar dentro de poco para cambiarlo  ;) Igual no te estoy diciendo nada nuevo.... espero que te sirva!
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
tayo
andert4 el motor es un 1.9td AAZ
albertoston gracias por la foto de la herramienta, ahora mismo ire a comprarla.
muchas gracias a los dos por vuestra ayuda .ereselmejor  .palmas .palmas
saludos!!!!!!
