Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 16:43:54 pm
radikalrif
Cita de: isusko1988 en Enero 25, 2017, 04:49:34 am
Hola buenas equipo!! Problemilla con la ventana corredera.....entra agua alguno a tenido este problema? Creo haber leido algo por hay como q daban fallo de estanqueidad pero por mas q miro no encuentro una solucion mejor q xamviar la ventana entera q saldria por 700 euros en taller y volkswagen 1000 eurazos...... si alguno sabe se lo agradeceria eternamente.
A mi me entraba agua a chorro por la ventana de la puerta corredera.
Yo lo solucioné limpiando y engrasando bien las gomas.
t4 647
Cita de: Iosaneta en Enero 25, 2017, 00:02:06 am
Imaginate que tienes un problema del motor, la llevas a arreglar, la meten en el ordenador y zas, esta manipulado, lo demás te lo puedes :-[ imaginar...
Hasta terminar la garantía ni tocar, hasta me recomendaron que ni echarle nada de aditivos, que pueden analizar el aceite por ejemplo y te quedas sin garantía en caso de averías.
Hasta con colocar una simple alarma por nuestra cuenta, se pueden lavar las manos si se jode algo de la ECU o eléctrico, son como los seguros que buscan con lupa donde agarrarse para no arreglar o pagar...
Lo demás si la reprogramas en su justa medida, en sitios de profesionalidad contrastada y no le metes caña constante forzando esos caballos mas que cuando sea realmente necesario no deberías de tener mayores problemas, siempre es mejor informarse si el motor y los demás componentes de tu vehículo es igual al motor de gama superior que tiene mas caballos, a veces son diferentes y ahí hay que ser mas cuidadoso con los caballos que le metes de mas, hay partes que pueden fallar prematuramente...
Nosotros la Jumpy queremos subirle de 128cv a 140/150cv ya que en teoría es idéntica a la de 165cv, depende de lo que nos asesoren sobre todo para bajar consumos que es lo que mas nos interesa, veremos...
Salud.2
gracias por la info seguramente esperare a que acabe la garantia por lo que pueda pasar lo que no se las diferencias que tiene con la de 150 lo que  si se es que la mia tiene 5 velocidades y la de 150cv tiene 6 no se si eso afecta mucho si como bien dices tu no le meto caña exageradamente
preguntaba por aqui por si alguien lo ha hecho saber como le va
muchas gracias por la info
el taller si parece serio
lo dicho gracias ,tengo un año para informarme ya os ire contando y preguntando .ereselmejor
jaime orbital
Yo tambien te aconsejo la repro en cuanto termine la garantia, va de fábula y bajas consumo. No hay que ir de rallye eso ya te lo digo, pero a la hora de adelantar lo vas a notar mucho.
t4 647
Iosaneta
Cita de: jaime orbital en Enero 26, 2017, 00:52:28 am
Una duda, al reprogramar en la misma marcha/velocidad se revoluciona menos el motor, supongo, no? ademas de tener mas fuerza/repris en marchas cortas, lo que ayuda a adelantar y en salidas con rapidez, verdad?
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
jaime orbital
Circulando normal vas a menos revoluciones pero cuando le pisas para adelantar... jeje es una alegría y te quitas del medio rápido. Yo aconsejo una repro suave de 20 a 25 cv mas como maximo y no ir rápido por que al fin y al cabo son furgos y no turismo y no hay que fiarse por mucha respuesta que de el motor, la seguridad lo primero.
Iosaneta
Ok, eso tenia pensado, de 128cv a 150cv y mas que suficiente...
Salud.2
Cita de: jaime orbital en Enero 27, 2017, 00:54:59 am
pablikennedy
Buenas!
Tengo pensado poner un toldo en mi multivan t5!
La furgo la uso para todo,asi que me gustaria algo que se pudiese quitar y poner y que no sea muy aparatoso.
En las de techo elevable queda mas disimulado,pero en estas parece que llevas un canalon jaja
A ver si me podeis ayudar
Saudos
Rule
Buenas
Yo acabo de ponerle el Fiama Fs45, le he puesto los anclajes a los tornillos del techo, se quita y se pone con dos tornillos, es muy facil.
Luego tienes el FS35 que es mas fino y no ocupa tanto con el FS45.
Mirate las especificaciones en la web de fiamma y te haces una idea.
pablikennedy
Cita de: Rule en Enero 27, 2017, 18:27:08 pm
Buenas
Que tienes los soportes en estos agujeros?
sergiotiri
Cita de: pablikennedy en Enero 27, 2017, 16:24:07 pm
Buenas!
Saudos
Estoy igual que tu!! A ver que ideas hay por aqui  ;D
atreyuz
Otra opción de quita y pon es el toldo Tarp de Decartón. Hay un hilo en el foro hablando de él. Yo particularmente me decanto por el Fiamma f35, práctico y no tan caro como el f45. Saludos  : ;)
Presentación de mi furgo "Bonita 3.0"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329616.0
jaime orbital
Buenas!
Saudos
Para quitar y poner no se yo... piensa que pesa lo suyo el jodio.
Que es feo si, que parece que lleves un lanza misiles, pues si jaja pero yo me acostumbraria a llevarlo siempre.
Lo que yo hacia era ponerlo solo para verano y el resto del año lo tenia guardado en el garaje peeero, cuando llueve, ahi va bien tener toldo tambien, con lo cual, lo llevo todo el año.
Cada cual como vea mejor.
Si quereis la guia de vw yo la tengo en venta pero esta en bcn, si la quereis pedir en el conce os puedo facilitar tambien la referencia.
pablikennedy
Vale podria ser una opcion verano e invierno! En verano es cuando mas la uso.
Miraria el f35 que es mas pequeño.
Esa guia que va instalada en mis agujeros?
A ver si alguno tiene foto de un f35 en negro que creo que disimularia un poco mas que gris o blanco
jaime orbital
Hay uno en venta en el foro y de precio esta cojonuo creo que incluye soporte y todo
Dejo el link Toldo Fiamma f45s Polar white+soportes para vw T5
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D330811&share_tid=330811&share_fid=9970&share_type=t
