Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
Sergi R
jaime orbital
Cita de: Raul vito en Marzo 18, 2015, 03:26:26 am
Alguien me puede mandar el manual de la Multivan t5 año 2006 en castellano!
Graciass de antemano
En el foro los tienes en pdf. Creo que pone california t5 pero es todo igual. No te lo miro con el tapatalk por que es un lio..
jaime orbital
Marzo 19, 2015, 15:08:02 pm #2072 Ultima modificación: Marzo 19, 2015, 17:12:47 pm por jaime orbital
Creo que aqui sale el manual de la t5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=163497.0
Merlinelmago13
Yo los tengo en papel, los originales. Si buscas algo concreto dimelo y te puedo pasar las paginas en foto o algo asi.
adriare
Buenas tardes compañeros, despues de mucho tiempo por escribir, pongo por aqui las novedades de la furgona.
Este verano se me jodio el maldito elevalunas de la ventanilla del copiloto en plenas vacaciones por Francia, un buen bote de silicona y pegado hasta el regreso, luego un kit de reparación y como perfecto.
Llevaba ya un tiempo con el turbo algo tocado, ya que cada vez que reducia una marcha para exigirle mayor potencia por ejemplo en un adelantamiento, en la furgoneta me saltaba el corte de inyección, conocido como safe mode.
Pues hace unos dias descubrí el nivel del aceite por encima del máximo, y ya temblando me fuí para el taller. Diagnosis: bomba tandem KO, pues ya puestos a desmontar decidimos poner tambien el turbo y dejarla ya perfecta, y de paso le hicimos una revision mas grande, con compresion de cilindros, chiscado de los inyectores,etc.
Comprobamos que los inyectores estan chiscando a la mitad de lo que debían, asi que se mandaron a repasar.
Ahora ya tengo todo montando de nuevo y la verdad que la furgoneta parece otro, menudo repris tiene hasta en sexta... antes impensable.
Y lo mejor de todo la bajada del consumo de gasoil, antes cargada para vacaciones y tal como la tengo con el techo y todo a 110 me estaba consumiendo entorno a un 8,5 , ahora mismo me esta consumiendo solo un 7 a esas velocidades, y por ciudad me bajo casi 4 litros el consumo, esta claro que al arreglar los inyectores y cambiar el turbo la furgo a mejorado un monton.
La broma fueron unos cuantos euros, pero teniendo en cuenta que en estos ultimos 3 años es lo unico que le he tenido que cambiar aparte de frenos ruedas y aceite, pues se lleva mejor.
Si con esta averia o cualquier otra cosa necesitais de mi ayuda, por aqui estoy.
Un saludo a todos y kilometros!!
starliner
Buenas tardes a todos, alguno podría decirme las medidas que tiene que tener la batería para colocarla debajo del conductor?quiero instalar la segunda batería y no se las medidas exactas para poder colocarla y no tener luego problemas por si tengo que devolverla, muchas gracias, saludos
radikalrif
Cita de: starliner en Marzo 24, 2015, 20:09:46 pm
No se las medidas, pero la batería de 100Ah del Lulukabaraka cabe perfectamente. Volcada, eso sí.
starliner
Felicidades adriade, ya tienes la furgo lista para todas las escapadas que se avecinan a partir de la semana que viene y ya llegad eso si...del buen tiempo!!! .palmas .palmas
Radikalrif, gracias por la anotación, echaré un vistazo a la página de lulukabaraka, a ver si por casualidad están las medidas de la batería, tengo pensado colocarle  la de agm, saludos y gracias  .ereselmejor
adriare
Starliner, la bateria de AGM de 100 amperios de lulukabaraka entra perfecta debajo del asiento del piloto, eso sí en posicion echada.
Si ves que no encuentras medidas, avisa e intento medir la mia.
jaime orbital
Correcto, yo también la llevo timbada debajo del asiento del conductor la de 100a y no es de luluka.
Rediris
Buenas! las medidas que yo tomé en su dia eran:  310 (largo) *170 (ancho) *200 (alto)
CoWaBuNgA!!!!
REDIRIS
wychy
Hola a tod@s, tras años por aqui con mi peke, una caddy, hemos dado el paso, ¡NOS PASAMOS A LA MULTIVAN! .palmas .palmas .palmas
Ya os la enseñare cuando me la entreguen, pero tengo una pequeña duda, a ver si alguno de vosotros puede ayudarme. ¿Para poner un toldo, es necesario tener instaladas las guias de la barras porta equipajes? es por pedirlo de origen, y asi olvidarme del tema el dia que coloque el toldo.
Fuckfalia
Pues si, necesitas las guias del techo, yo la tuve que pedir y si no recuerdo mal me salió por unos 100 € ( solo una claro...)  :-X
Mercedes Viano Marco Polo 2.2
En BARNACAMPERS son unos chapuzas haciendo oscurecedores térmicos!! No los compres!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298008.0
wychy
muchas  gracias jr.multivant5, las pedire de origen, me han dicho que 100 por las dos,
jaime orbital
A mi me costó 120 una sola. Que buen precio te han dado!
Para cuando te entregan la furgo?
