Ayuda iluminación salpiacadro t4 ¡¡¡SOLUCIONADO!!!
Iniciado por SKYONE, Febrero 24, 2011, 19:04:49 pm
SKYONE
Febrero 24, 2011, 19:04:49 pm Ultima modificación: Febrero 27, 2011, 02:27:45 am por SKYONE
Buenas a todos, acabo de instalar un programador para la hydronic (el original con luces azules y rojas) y todo funciona ok, gracias a la ayuda de Aghast, el caso es que el programador se ilumina cuando enciendo las luces de posición/cruce de la furgo y todo ok pero no se puede regular la intensidad de la luz  con la rueda que está en el mando de las luces, que regula la intensidad del cuentakm, botones del salpicadero, clima, radio etc.., supongo que tendré que coger positivo del propio mando.... no se.... me podeis echer una mano???
Muchas gracias
Azkena
Lo único que debes hacer es sacar el positivo que pertenece a la iluminación del programador que has puesto, de algún elemento de la furgo al que sí le afecte el dimmer.
SKYONE
Ok hecho y funcionando a las mil maravillas, muchas gracias.
