Nevera waeco, ¿como la puedo anclar? [Renault Traffic Generation]
Iniciado por zakarroaundi, Febrero 22, 2011, 10:42:20 am
zakarroaundi
Febrero 22, 2011, 10:42:20 am Ultima modificación: Septiembre 12, 2011, 15:25:31 pm por falco
Hola a tod@s, os cuento, me quiero comprar una nevera waeco cdf 25 para mi trafic generation, creo que para meter bebida y algun peqeño tupper para 2 personas para uno o dos dias es suficiente. La quiero colocar detras del asiento del copi. Mi duda viene en como la puedo anclar a las guias que lleva el suelo de la generation. Si alguno la teneis asi os agradeceria mucho que pondriais unas fotillos .fotografo y esplicariais con detalle como hacerlo, ya que soy bastante torpe para el bricolage. Si sabeis de algun hilo que lo explique lo adjuntais, yo no lo he podido encontrar.
Gracias por ayudarme
osanlop
Yo tengo la 45 y cabe justa entre guia y guia a mi nunca se me a movido ni volcado.
Yo de tí para la diferencia que hay me compraria mas grande de 25.
the first ADVENTURE comienza la aventura de camperizar
http://www.furgovw.org/index.php?topic=235626.0
Descartes
Yo voy a anclar una nevera de compresor con dos tornillos y sus tuercas, y unas pletinas. Se encajarán en los carriles, de los cuales solo sobresaldrá una porción del tornillo M8 o M10. Ya lo he probado con unos tornillos de plástico. Para no enrrollarme con explicaciones, intentaré poner un esquema. Más adelante, cuando lo ponga definitivo, ya subiré unas fotos. Se trata de un brico sencillo y todo fácil de desmontar. Eso sí, la nevera iría atornillada a un tablero de unos 8mm y este tablero es que se anclaría con los tornillos de los carriles. A ver si soy capaz de dibujarlo. Salud.
Descartes
Bueno, más que un esquema me ha salido un folletín. Pongo primero el collage para no desanimar con tanta letra.
Y allá va la explicación:
   Lo primero es que no queremos hacer agujeros. Para agujeros, Waeco ya tiene sus kits de fijación universal o se pueden inventar otros parecidos. Lo segundo es que sea barato, ya que como no somos especialistas, a lo mejor hay que repetir el brico y a lo peor hay que desecharlo. Por último, que sea lo más sencillo posible y desmontable. Nosotros cuando más usamos la nevera es en verano y en camping, así que la sacamos fuera de la furgo.
   En el dibujo vemos los pocos materiales que necesitamos.  Tornillos y tuercas M8 o M10, de unos 40 o 50 mm, pletinas de unos 20x30 mm con taladro para los tornillos y palomillas. Si se encuentra tapón-tuerca, opcional. Además, el tablero de base, de 8 o 10 mm.
Vamos por partes:
1.   Buscar el lugar elegido del carril. Mover los topes y anclajes de dentro, adelante o atrás, donde no nos molesten (con la herramienta de plástico de la casa).
2.   Antes de introducir el invento, roscar la tuerca casi hasta el final y colocar seguidamente la pletina en el tornillo de manera longitudinal con respecto al carril. Se trata de que todo el conjunto entre dentro por los pelos. Cuando digo por los pelos lo digo en sentido literal (je, je), o sea por la doble hilera de cepillo.
3.   Ahora viene lo difícil, que no imposible: La mano 1 sujeta verticalmente el tornillo por la punta roscada que queda fuera. La mano 2 gira la pletina a posición transversal de manera que ya no se salga cuando apretemos. Luego la misma mano 2 tiene que llegar a sujetar por dentro la tuerca para que no se mueva mientras la mano 1 gira el tornillo sobre sí. De este modo la tuerca y la pletina subirán hasta hacer tope en el carril.  Por entre los pelos sólo asomará una porción del tornillo.
   Si se quiere apretar más para que quede más fijado, se puede disponer de una tuerca-tapa adicional: se rosca a la punta hasta el tope y luego se sigue apretando a mano o con llave (que creo que es exagerado).
   La fijación está lista. No es una fijación, digamos, de seguridad. Se trata de que no se mueva la nevera en condiciones normales. Si se quiere seguridad, hay que pensar en el Fixing-Kit BB-28/BB 32 de Waeco (http://waeco.com/tmp/FixingKit_BB28_32_E_10s_02.pdf), que va a los anclajes ya listos de dentro del carril. Yo no lo descarto, pero primero voy a ver qué tal funciona este otro invento en viaje. El de Waeco ronda los 40 €, no es mucho pero hay que instalarlo perfecto y quizá también sobre un tablero intermedio porque lleva 8 tornillos...
   Previamente a todo esto se habrá fijado la nevera a un tablero de 8 o 10 mm (la madera no nos rayará el carril) con unos tornillos rosca-chapa o bien pegamento (adhesivo de montaje, sika-flex, etc.). El tablero tendrá más o menos la misma superficie que la nevera más un par o tres de cm más en el lado a fijar (ver vista desde arriba); en todo caso tendrá la anchura necesaria para abarcar los dos carriles. Habrá que hacer las dos perforaciones para que pasen  los tornillos y, por último, cerrar con sendas palomillas o con las tuercas-tapa. Fin. Salud.
zakarroaundi
Muchas gracias Descartes por tu esquema, te lo has currao, si señor .ereselmejor .Voy a intentar hacer como tu y si me convence lo dejare asi y si no pues no me quedara otra que probar con el anclaje de waeco. Si puedo  abusar, tu sabes si esos anclajes que valen para la trafic encajan perfectamente en la generation?
de todas formas Gracias por tu  ayuda y por el  tiempo  que te has tomado en ayudarme .palmas
Descartes
Cita de: zakarroaundi en Marzo 01, 2011, 22:25:52 pm
No te he entendido bien: ¿te refieres a esos anclajes de andar por casa que me he currao, o a otros?
Mi furgo es una Generation... of course ;). Eso sí, las pletinas son algo mayores que lo dicho, unos 25x35 mm. Salud.
zakarroaundi
Descartes
Ah, vale. Pues en su catálogo sigue apareciendo ese anclaje para sus neveras termoeléctricas Bordbar: http://waeco.com/es/251.php. Y ya ves que aparece ahí la Generation. Aun así, yo preguntaría a algún distribuidor. En los catálogos de papel parecía que sólo se podía poner en la Generation la BB-32, que viene con los alojamientos exactos en la base para atornillar el kit (como se ven en el link que puse en el primer post). Para otras neveras, como la tuya o la mía, habría que hacer un brico atornillando el kit a una base y sobre ella asegurar la nevera. Eso o coger el kit universal. En fin que no sé si te saco de dudas.
benetakoametsa
hola descartes.
he leido lo que has escrito del anclaje y intento ver la foto pero no puedo verla. me interesa hacer una pero me gustaria ver la foto. si puedes insertarlo te lo agradeceria.
gracias artista!!!
fdokykcu
Hola, yo acabo de montar el anclaje de WAECO universal para una CF-35 . Para no taladrar el suelo de la furgo [Generation]  lo he montado sobre una tabla de conglomerado de 16 mm, siguiendo el patrón que viene con las instrucciones (he tenido que colocar unas arandelas de 10 mm en la parte de abajo de la tabla, porque el taco de plástico negro que trae se salía) y fijando después la tabla a los railes por el sistema habitual de tornillo con arandela.
La tabla queda perfectamente fijada al suelo de la furgo, pero lo de la nevera ya es otra cosa. Si no la tocas no se mueve, claro, pero tanto lateralmente (respecto de lado más largo de la nevera) como en sentido arriba-abajo (saliéndose de la presa que hace anclaje), pese a la cincha que trae
¿Habéis tenido el mismo problema alguno? En las instrucciones de la nevera dice que sigue funcionando en barcos con 30º de escora, pero dudo mucho que esas condiciones siguiera en los anclajes ;D , incluso en caso de frenazo fuerte no se que pasaría. Vamos, que no me da ninguna confianza.
Nekamêtal
Cita de: fdokykcu en Noviembre 17, 2011, 09:53:26 am
rescato este post porque tengo ese mismo problema...la nevera está fijada con sus anclajes universales y la cincha que trae, pero baila que es un gusto :-\ la cincha no aprieta demasiado bien.
Ha sido un horror el "clonk clonk" que se oía en un pequeño trayecto.
Si a alguien se le ocurre alguna solución...estaré eternamente agradecida, no sé si debo abrir un nuevo post.
Hija del Rock'n Roll...
kabushi
Yo estoy igual, entonces ¿cual es la mejor solución y la más barata?
roninw25
la cdf25 entra entre los dos asientos delanteros, lo unico creo recordar que habia que quitar uno de los plasticos embellecedores del asiento
