Noviembre 23, 2026, 14:47:21 pm
fallo cuadro relojes t4
Iniciado por dagamada, Febrero 20, 2011, 21:31:40 pm
dagamada
Hola
no es un problema mio pero a un amigo el cuadro de su t4 le falla cuando pone las luces del vehiculo. se le apaga el cuadro y aveces las agujas le caen. y repito solo aveces le pasa este problema. tambien aveces la luz de temperatura de liquido se le enciende estando fria la furgoneta y aveces no.
nos podriais ayudar con este problema.
muchas gracias
javilop
hola ,busca por el foro por q ya hubo varios casos iguales,generalmente suele ser una soldadura en el circuito del cuadro o un falso contacto,yo tuve una transporter q le paso algo asi y era una estañadura donde va el conector de los cables en el cuadro,prueba a sacar el cuadro y echale un vistazo,un saludo
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
dagamada
 Gracias.
el tema de la temperatura parece claro pero lo de las luces no lo encuentro, algien me puede ayudar?
