Volkswagen transporter kombi 2. 5 tdi 102 cv ¡ NO ARRANCA URGENTE !!!!!
Iniciado por titirriti, Febrero 20, 2011, 17:26:47 pm
titirriti
HOLA A TODOS, NECESITARIA DE VUESTRA AYUDA.
El problema  .pánico que tengo es que no arranca ni remolcada y todo a sido de un día para otro, giras la llave se enciende todo, pero cuando le acabas de girar la llave para arrancar no hace ni pío, yo creo que tiene que ser o el motor de arranque o el dado del encendido, porque e mirado 2 veces todos los fusibles que trae la furgo, interiores y exteriores y están perfectos.
A el motor de arranque le estado dando unos toques con un martillo y mi hermano por otro lado arrancando, pero nada no se mueve nada y encima tengo que sacarla del local de donde la guardo, porque e encontrado otro mas asequible.
Que lío no se como la voy a trasladar, como no la consiga arrancar..confuso2
Espero vuestra pronta respuesta.
UN SALUDO Y GRACIAS POR ESTAR HAY.
Os dejo unos vídeos y una foto del invento que hice para soltar el tornillo del dado de encendido. ( Lo ice con un destornillador y un soplete. )
VIDEO 1º:
http://www.youtube.com/watch?v=PrJQssaDEAc .confuso2
VIDEO 2º:
http://www.youtube.com/watch?v=lP1kPTLswaU .confuso2
CURRA
Si no hace nada probablemente sea del arranque... ¿cuando le das de arranque no se apagan las luces del cusdro?, porque podria ser de batería... prueba con unos cables.
titirriti
Las luces del contacto si se apagan y van bien y la batería es nueva una VARTA, no se si pedir la pieza del dado de contacto que sale unos 28 € y si no es me la como con patatas y la furgo sin arrancar ya se acerca el día de abandonar el local y me estoy volviendo loco. .panico
Esta foto la e sacado de otro tema parecido en este foro la pieza es esta.
tanarreta
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
pop t4
Si no consigues arrancarla, supongo que el seguro te la llevara al taller o donde tu quieras. No es una solución, pero a lo mejor te da mas tiempo.
Suerte!!
Salut.
andert4
tambien deberias mirarte los calentadores a ver si hay alguno jodido.suerte
roni
mirale los fusibles, que a mi me paso algo igual en el coche y era eso
jordiwagen
si solo falla el motor de arranque empujando tendria que arrancar...
vwhuelva
el motor de arranque no puede ser dado que empujando tampoco arranca....
cuando empujas i metes 3 .... ace intent de arrancar?.....
se apagan las luces del cuadro cuando giras la llave entera?...
te ace ruido o intento de arrancar... si es asi.. intenta  cuandoo vayas que te esten empujando a echarle autoarranque en el filtro..aver si tienes suerte
nunca es tarda para empezar a descubrir que tu sueño se a eCho realidaD
PRR
el motor gira para hacer el intento de arrancar cuando le gira la llave
PRR
vwhuelva
ferclimb
Tu problema es el dado de arranque ! El de la foto mas arriba ! A mi me paso con otra furgo y me pasaba lo mismo ni empujando es que esa pieza corta la electricidad. Prueba de conectar los cables al dado y con un tornabis en el dado  y gira para que arranque y si asi funciona y le haces alguna chapuza para que funcione o lo compras !   Yo arregle uno de un amigo colocando un trocito de plastico dentro por que el mecanismo es que la llave llegue a empujar algo dentro del dado !
Suerte!
titirriti
Hola de nuevo hoy e ido a comprar la pieza ( el dado de contacto) que e pagado en AD EGIDO 13,50 + IVA.
E colocado la nueva y sigue sin funcionar el del almacén me a dicho que lo mas seguro sea el motor de arranque y le e pedido precio para hacerme una idea y me a dicho que al rededor de 150 € mas o menos. estoy pensando a ver como meló monto para hacer la ñapa poque tendre que lebantar la furgoneta y meterme debajo claro, creo que e visto unas ampitas que puedes subir el veiculo pero car si la furgo no anda como la subo hay o si no miro mejor unos caballetes la elebo con el gato y luego la bajare hasta apollar en los caballetes ¿ aguantaran el peso de la furgo ? no se boi a estudiar el tema imediatamente, si a alguien se le ocurre alguna idea estaria bien.
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
UN SALUDO Y GRACIAS POR ESTAR HAY. :)
ferclimb
has  mirado unos fusibles que cerca de la bateria !?? son una chapas pequeñitas que estan en unas cajitas negras!!
