Noviembre 14, 2026, 23:06:29 pm
Rejilla de nevera, ¿a que altura?
Iniciado por piko_seco, Febrero 20, 2011, 12:39:58 pm
piko_seco
Febrero 20, 2011, 12:39:58 pm Ultima modificación: Febrero 20, 2011, 13:06:30 pm por falco_vw
Pues que tengo una nevera trivalente electrolux y le compre una rejillapara que ventilase, de las que tengo que cortar la chapa, pues esas asique tengo que tener muy claro donde la instalo exactamente.
supongo que sera a la altura d la resistencia d la nevera y d la chimenea no?
Es esta
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1014/category_id,143/option,com_phpshop/Itemid,116/
Muchas gracias
KOYI
Creo que tienes que colocar 2 rejillas, una abajo para coger aire y otra arriba para soltarlo. Pero espera a los entendidos antes de cortar la chapa.
Albertoston
Hola! Lo ideal es colocar dos, una en la parte baja, donde está el quemador para que no le falte oxigeno para la combustión y otra en la parte alta, para que circule el aire por todo el sistema de absorción. El aire caliente va de abajo hacia arriba así que si no evacua ese calor, le costará mucho más enfriar a la nevera funcionando en cualquiera de las modalidades, y si solo la colocas arriba corres el peligro de que se ahogue la llama y no te des cuenta....
Que te cuente alguien mas, porque verlas si que las he visto con una sola rejilla. Yo en mi caso coloqué una como la tuya abajo y por "el físico " de la furgo tuve que colocar una algo mas pequeña arriba.
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
