Noviembre 24, 2026, 19:30:49 pm
Especiero/aceitero y soporte para copas
Iniciado por pacot2, Febrero 17, 2011, 20:57:45 pm
pacot2
Bueno, harto de tener que aguantar la botella del aceite, vinagre y demás botecillos de especias para que no vayan rodando por dentro de los armarios con el consiguiente riesgo de derrame he hecho este soporte para todos ellos.  El material un resto de plancha de metacrilato (puede utilizarse contrachapado de 5mm), 4 botes de especias de la marca DIA por ser los de la medida mas ajustada a las sierras de corona que tenía, dos botellitas de cristal muy monas de propaganda de aceite de oliva y vinagre ecológico, pegamento de araldi y cinta de doble cara.
Una imagen vale mas que mil palabras
El metacrilato le da ese toque moderno y profesional que parece de fábrica.
La razón que sean dos soportes paralelos es para que los botes y botellas queden derechos ya que con uno solo tienden a tumbarse.
Un poco de cinta de doble cara y lo pegamos el las paredes del armario que queramos.
Como veis queda todo muy recogidito, ordenado y a mano. Así podemos llevar aceite, vinagre, sal, pimienta y un par de especies mas que utilicemos normalmente en nuestros menús campers
Si queremos colocarlo en una puerta del armario en la t2, t3 y t4 (T5 no porque tiene puertas correderas), para aprovechar mas el espacio le debemos poner una base como se ve en este que hice hace ya unos cuantos años en mi querida T2
Ahora pasamos a un tema de delicatessen, ¿A quien no le gusta tomarse un vinito en las comidas o una copa de champán para celebrar algún acontecimiento especial, pero en una copa de cristal y no en las tazas de platico que normalmente llevamos todos en el menaje de nuestras furgos?. Llevar copas o similares tiene su riesgo si estas no van bien sujetas. Nosotros lo hemos resuelto de la siguiente forma:
2 copas/vasos de este modelo de IKEA (todo lo que venden es una mierda pero hay variedad y cosas raras que podemos utilizar para nuestros bricos), dos soportes para zocalos de muebles de cocinas, de esos que se sujetan a las patas, dos pequenas pletinas de metacrilato (el mismo de antes) y dos remaches pequeños
Las platinas las puse dobles, es decir una pagada sobre la otra para que diera el grosor de 10mm suficiente para que al colocar el soporte contra la pared del mueble las copas no presionaran sobre las mismas y se salieran del soporte.
Como vemos los soportes abrazan perfectamente los cuellos de estas copas, ni muy fuertes ni muy flojo, lo justo
Con la cinta de doble cara los colocamos donde mejor nos parezca dentro del armario, mejor boca abajo cerca de la parte superior para así dejar espacio en el estante para otras cosas.
Como veis muy simple y cómodo. Como el riesgo de que se partan las copas siempre existe, nosotros compramos 6 para respuestos (creo que valían algo menos de 1€)
Bueno espero que os sean útiles estos sencillos bricos
Big Rider
 .palmas
Jo, qué chulo lo de los especieros, a mi también me ha rallado siempre llevarlos sueltos por ahí!
Yo pensé en hacerles un soporte para colocar en la ventana corredera de plástico, la que va sobre la nevera, pero al final en ese sitio puse un dispensador de jabón y lavavajillas y perdí el hueco. Así que esto me lo apunto para cuando termine lo del suelo de la furgo...  ;)
Un saludo y gracias por compartirlo!
pacot2
lamalaguita
Me ha encantado el brico, super útil y lo más interesante ....sencillo para personas como yo que no somos muy manitas, así que este te lo copio y gracias por compartirlo ;)
calvin82
moy guapo, ¿con que pegamento uniste el metacrilato?. saludos.
