Noviembre 17, 2026, 15:15:56 pm
pequeños como apagones
Iniciado por gerard.rf, Febrero 14, 2011, 21:41:42 pm
gerard.rf
hola mui buenas tengo una pequeña pregunta sobre mi t3 de 1986 modelo magnum,bueno todo iba bien asta este septiembre cuando de pase por ai en vic me pare a acer la revision con cambio de filtros i aceite,en una escapada a la atmetlla de mar mui bonito el pueblo i alrrededores con calas estupendas,bajando por la ap7 se paro 3o4o5 veces segidas pero 5 o 6 segundos i luego por inercia segia la marcha con normalidad la temperatura era la correcta no izo ni ruidos ni umos extaños i no estaba fria por que llevava 1 hora i media circulando ???aber si entre todos me podeis decir lo que puede ser el filtro algun poro en algun tubo tubo del gasoil sucio iniectores???a por cierto el antiguo propetario dice que le monto el motor 1900td,gracias de ante mano!!!!
gerard.rf
 .ereselmejorporfabor beng gete que me muero de ganas de solucionar ese problema,aora boi a engrasar la parte dl cambio que aier lo lei por aqui i me parecio una buena idea ia os contare como a ido i si funciona apa que baia bien
MINI1300
mira
1ºaire en el gasoil o agua en el deposito
2ºcable de pare,de la bomba inyectora en mal estado
3ºen la caja de fusibles del motor que no haya algun cable curruscao
4º la masa de la bateria ala carroceria
nose no se me ocurre nada mas ,demomento..
gerard.rf
 .ereselmejormuchisimas gracias mañana mismo me lio aver que encuentro.i si ai agua en el gasoil que ago .confuso2 muchas gracias mini
