Noviembre 19, 2026, 11:17:34 am
vw t2 1600 sin fuerza
Iniciado por teresitu, Febrero 13, 2011, 09:40:29 am
teresitu
Hola tengo una vw t2 1600 del 73 y no tira no puedo engranar 3 o 4 cuando estoy circulando por que no puede y no pasa de 30 km/h o 40 km/h y no te digo nada en subida se muere, cuando la enciendes suena bien no hace ningun fallo, cuando la mueves para hacer maniobras funciona bien no se acojona pero cuando circulas se muere, le he cambiado acite, bujias,limpiado carburador,tubo de escape limpio y no se que hacerle mas.  ???
javiseiscientos
para ver como esta el motor ay ke hacer un reglaje de takes cada 5000km sus platinos bien reglados su puesta apunto del encendido,y si asi no mejora habra ke mirar compresion,esto ke telo a echo del dia ala noche
teresitu
Hola javi, te comento hace una semana que la he comprado la tenian tirada debajo de un pino y la arranque con pinzas para poder llevarmela y ya note que no tirava pero pense lleva unos años alli parada y debe estar oxidado todo llegue a casa y le cambié todo lo mencionado y sigue igual
javiseiscientos
haz un reglaje de takes con el motor frio y luego nos dices si amejorado,es una cosa inprescidible para los motore sino mejora habria ke hacer una prueba con el compresimetro para ver el estado del motor,ke es un tipo 1 un 1600cc,de donde eres alomejor ay algun forero ke te pueda aconsejar algun taller o algo
teresitu
Gracias, soy de tarragona ,voy hacer los taqués haver si es eso un saludo.
javiseiscientos
primero haz eso ke te digo y pruevala es a 15 mm admision y escape las 2 igula az la prueba ,cuando hagas esto cambia las juntas delas tpas delos valancines si estan duras al ponerlas otra vez se muerden y te tira aceite
epa
ademas si no te entran las marchas deberias mirarle la valvulina de la caja de cambios. igual esta seca.
