Noviembre 19, 2026, 11:04:05 am
Fallos en mi t2 - Por favor ayuda!!!
Iniciado por scoobyneta, Febrero 12, 2011, 21:37:41 pm
scoobyneta
Buenas,
Tengo una t2b del 77 y aunque me arranca bien y mantiene el ralenti perfecto, cuando voy con el a, si no voy muy alto de revoluciones pega tirones, hasta que se me para si no piso el embrague.
Lo raro, es que si la acelero sin estar circulando, va perfectamente.
Pensé que era del carburador y lo puse nuevo, al igual que la tapa del delco, sin embargo me sigue dando el mismo fallo.
Podríais ayudarme???
javiseiscientos
como llevas la pipa del delco esta nueva ,los cables son nuevos,y el encendido como lo llevas y otra cosa somo esta de regalje de takes ,todo esto lo llevas al dia ???
titolas
te pasó lo mismo que a mi... tenia las valvulas pisadas, mal carburada y fuera de punto.
cuando pisas un poquito mas va perfecta, pero al meter marcha y dejarla suave va a saltitos...
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
scoobyneta
Hola Titolas, exactamente eso es lo que me pasa. Cuando le puse el carburador nuevo la llevé a un mecánico a que regulase la carburación. Qué más piedo hacer?
Exactamente a qué te refieres con las válvulas pisadas?
scoobyneta
Javiseiscientos, la tapa del delco es nueva, lo demás no sé porque aún no me he metido con ello. He ido arreglando poco a poco y el tipo que me la vendió se la había cambiado y supuse que ya había metido él mano ahí.
javiseiscientos
consejo ke yo aria ,si el delco es nuevo ,platinos ,condesador,y pipa por corte denecendido nuevo y debes de hacer  cada 5000km reglaje de takes .eso es primoldial en las furgos.
