Noviembre 17, 2026, 09:06:53 am
conexiones bomba inyectora 1y,y demas dudas
Iniciado por MINI1300, Febrero 11, 2011, 14:01:34 pm
canido29
cuando amanie el temporal te sako als fotos ke menudo dia aki en vigo hoy.....y mi galponm no es cerrado:(
joder aziko menuda parrafada espero no te molestase  mi comentario
solo pienso eso ke bueno da=
chao
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
haizkolari
Cita de: MINI1300 en Febrero 16, 2011, 20:29:16 pm
si porfavor.... .ereselmejor
hoy e triumfado e ido a desguafar un patrol de un cliente,y me he pillao,reloj de presion atmosferica,reloj de altitud con temperatura,reloj digital de temperatura externa,esos relojes que llevan los tado terreno para saber el desnivel,y una brujula,encima el tio me regala una emisora pero como que le he dicho que no que pa, que??!!..
otiaaaa ahora puedes montarte la centralita en el salpicadero y accionar las electroválvulas según los parámetros que te marquen esos relojes .... .palmas
Cita de: canido29 en Febrero 16, 2011, 22:47:54 pm
chao
canido29 no estoy molesto que te lo dije con cariño y respeto .... es mi vena sindicalista-proletaria  .meparto
MINI1300
Febrero 24, 2011, 14:59:53 pm #17 Ultima modificación: Febrero 28, 2011, 15:32:29 pm por MINI1300
chao
esas  .fotografo .fotografo .fotografo ;)
MINI1300
MINI1300
MINI1300
cita:primer post
llevo todos los cables anulados,lo que pasa esque al arrancar en frio me arranca bien y se pone a 900rpm+o-,lo que al minuto +o- se me acelera hasta 1000rpm y queda un poco acelerada,y va asi mientras el motor se mantenga caliente,cuando tendria que ser al contrario,ya que el estarter lleva un cable que va a corriente (que no lo tengo conectado)y aparte funciona tambien por temperatura,no?....................................................
hoy:
ahora mismo llevo todos los cables enchufados y esto va igual :roll: :roll:
haizkolari
primero hablaremos sólo del ralentí hay que averiguar si es de las que usan termoresistencia....el ralentí se supone que tiene que ir enchufado a 12v ... eso hace calentar la termoresistencia que con el calor mueve la válvula y hace reducir el ralentí ...puede que esté mal  ??? ...con motor apagado conectala a la batería y tócala a ver si se calienta  .confuso2
