Que portabicicletas me aconsejais pros y contras (doble porton trasero)
Iniciado por chuspu, Febrero 08, 2011, 19:49:07 pm
chuspu
 .confuso2
Bueno mi dilema es si comprarme un porta bicicleta de bola de remolque la cual ya tengo o uno como el que llebais la malloria de porton (doble puerta trasera).
Seria para trasportar 3 bicicletas, de bola el que tengo en mente es el de la marca norauto y de porton no tengo mucho mirado se agradecerían todas las experiencias ya que estoy perdido aun que un poco mas inclinado por el de bola ya que de ve de quitarse mas rápido y no lo llebaria a todas oras sino solo cuando tenga pensado usar las bicis
elsaban
Me parece que el de bola no deja abrir el porton.
chuspu
El amarre vertical se baja me dijo el chico de la tienda no abre si tienes las bicis
albertodevinales
Buenas, hay una compra conjunta de portabicicletas por si quieres echarle un vistazo, un saludo
chuspu
kaxkorro
Aupa Chuspu
Veo que tienes doble puerta trasera, te comento mi experiencia con el fianma en doble puerta en mi T4... bueno, en mi ex-T4, que ayer entregue las llaves  ;D.
Al menos en el modelo que tenia yo, solo se podian llevar dos bicis, ya que el limite de peso es menor que en el de porton. Desconozco si en el caso de fianma hay algun modelo con opcion para ampliarlo a 3-4, pero no me suena. A mi, personalmente, no me gustaba como quedaba en lo referente a estabililidad, ya que abajo solo tenia una uña y me daba sensacion de inestabilidad, por lo que lo llevaba reasegurado con una cincha a cada lateral de la puerta. Ahora estoy mirando para T5 con porton y creo haber visto que los de doble puerta llevan dos uñas debajo.
Un saludo y cualquier pregunta ya sabes...
mensaka36
Cita de: kaxkorro en Febrero 18, 2011, 11:08:11 am
Aupa Chuspu
Efectivamente en las T4 de doble puerta solo se pueden montar dos bicis por el tema del peso,el mio es fianma y si va agarrado por dos uñas arriba y dos abajo.Pero me hace falta montar cuatro bicis y estoy viendo los de bola,pues lo que sigo el hilo.
eduyeje
sigo el hilo, aunque ya que tengo algo parecido por otro hilo
chuspu
Bueno he estado mirando el de bola de la marca norauto ya que tiene una buena relación calidad precio lleva anti robo con llave para cada bicicleta y para el portabiciccletas solo me queda despejar una duda que es si abrirá la puerta una vez puesto este sin bicicletas ya que el mástil central se pliega creo que ahora  solo queda probar ya que el chico me dijo que sin ningún compromiso esperare a ver ofertas y seguir mirando por la red estoy muy agradecido por vuestras experiencias, la única pega que encuentro es que sile sumo el largo de la furgo pues me iré a los 7m ya que la furgo tiene 5900 y esto es lo justo para aparcar en batería masomenos en los largos
kaxkorro
¡¡¡ 7 metros!!! ¡¡Es que me llevais cada barco queeee....!!  ;D
jaumecb
Hola!
Hay un hilo que se llama "portabicicletas ¿cual llevais?" que habla de este tema.
chuspu
Cuando se busca de segundamano hay que mirarlo todo y la verdad que fue un chollo y analizando pros y contras me decidí y por pensar la cogí por los pelos aun que fuera un poco mas larga ya que solo son 45cm mas que la corta. Claro lo como se dice por mis tierras burro grande ande o no ande je je lo bueno es que parece que se me esta haciendo pequeña.
chuspu
Si lo vi, lo que pasa es que esta un poco liado con lo de los portones por eso abrí este.
mensaka36
chuspu
La pregunta es si puedes poner bicicletas en los 2 a la vez puestos, porque si es esa creo que no, te hablo a ojo de buen cubero pero es una buena pregunta a ver si alguien nos la contesta, ya que horrarías espacio a lo largo lo único la pasta.
