angulo negativo de ruedas traceras al bajar la furgo?normal??
Iniciado por genius, Febrero 07, 2011, 21:00:43 pm
genius
hola chicos espero me ayuden,bueno e puesto un kit de .45 de weitec, hasta hay todo bien
Lo que pasa que noto un angulo negativo en las ruedas de atras,la parte que de la rueda que toca el suelo,esta cosa mas para afuera
Esto se puede regulas de alguna forma,,ya les voy a poner una foto,luego encontre esto...
http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1213&category_id=141
que es como para correjir el angulo y que para que las ruedas queden bien paralelas,pero son un poco caros y comlicado de poner
Que tendria que poner unos suplementos para suba un poquito y se arregla,muchas dudas
Espero respuestas,el miedo es a la itv,vamos que se nota que esta bajada,no tendria que pasar nada pero nunca te puedes confiar
turbonegro
hombre pues yo le puse unos muelles csp y tambien tengo angulo negativo como tu dices en las ruedas traseras, pero la verdad es que nunca me ha preocupado eso, la furgo va bien por que ya le he hecho kms con los muelles cortos y ningun problema,
bueno en la itv sera otra cosa a ver si cuela.
genius
hola turbonegro,Mira el forero yayuke ma mando esto,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186626.0
Hay hay una forma de llegar a reglar el angulo de las ruedas de atras,solo hay que ver si lo `puede hacer uno mismo jejeje,no hay plata!!!
pero bueno esta en aleman,,un saludo,
Kid Dreams
Genius!! Hola por este nuevo post! Nos van a volver locos los muelles.... Alguien que haya bajado mas de 30 mm y que le vaya bien?
genius
Esta claro que si bajas no es bajas y ya esta!!!!,hay que luego ver que hace la furgo,
No todas las forgus se puede regulas creo ya que mirando las fotos ,y mi furgo no es igual la pieza donde va metido el silentblock
turbonegro
aupa genius!!!
voy a echarle un vistazo aunque mi nivel de aleman no es muy bueno que se diga por no decir nulo  .meparto
pero bueno yo a modo informativo os dire que los csp de -40mm que monte yo en principio van muy bien, si es verdad que la furgo bote mas que antes en los baches y este mas dura pero llego a una rotonda y no se inclina de la manera que se inclinaba antes, ahora va mucho mas tabla, aunque me imagino que para evitar eso de los botes lo suyo seria popnerle tambien unos amortiguadores mas cortos.
chao!!!!
genius
esto es lo que hay abajo de mi furgo,ya le mande las paginas a mi amigo a ver que me cuenta,para que las pase al español
No se por que la foto salio de lado,bueno en esa foto de lado se ve la inclinacion que tiene la rueda,
Uploaded with ImageShack.us
y este es el enlace donde estan las instruciones,es la pagina (63 )
http://web.edunix.cz/cgi-bin/mhepp/fotky.cgi?T3/prirucky//Fahrwerk_Allradantrieb.pdf
bueno,yo lo he mirado y no tengo ni idea de como se hace esto la verdad,a ver si alguien lo logro hacer que nos diga como,????
genius
Que pasa nadie que puso muelles regulo el angulo de las ruedas de atras o que !!
genius
Ya esta,en la ultima foto,hay dentro hay un torinillo conico con un destornillador grande se gira  y se  va ajustando el angulo,y luego del otro lado ,afuera se va descalzando para que se acomode,un saludo,
creo que viene mi padre la semana que viene,y le saco fotos para que vean como se hace!!!
un saludo
genius
MINI1300
niranira
genius
Si pero no?cuando me lo explicaron lo entendi mal!!!,si se puede corregir hasta sierto punto el angulo, no entiendo bien como,pero mi padre ya lo tiene claro,vine el dia 23,ese dia voy hacer un tutorial con fotos de como se hace,para la gente del foro,
Ya que el algulo que yo tengo es muy poco,seguro se podra corregir,sin tener que comprar las cuñas que venden en brichwerks,
un saludo
niranira
genius
tengo una mala,news,lo miramos con mi padre,pero como el angulo no es mucho,no tocamos nada,Y es mejor que tenga un poco para el agarre es mejor,y mirando otra furgo tengo el  mismo algulo que una con equipo edentro muebles y demas..
Le voy a mandar un mail para que o explique el con un mail,para pegarlo en el foro,ya te contare,
